Wenn ich bei einem neuen Projekt zum 1.Mal die 3D-Perspektive betrachten möchte, habe ich regelmäßig folgendes Problem:
In dem Menüpunkt: Standort und Projektionsart sehe ich den Grundriß und das Sonnensymbol- aber nicht meine Blickrichtung. Ergo muß ich im 3D-Fenster ewig lange das Gebäude suchen...
Drücke Shift-ALT um die Kameraposition zu bestimmen und Strg-ALT um die Zielposition zu verändern.
Alternativ dazu kannst du auch eine Kamera mit dem Kamerawerkzeug im GR platzieren und diese vor dem 3D-Fenster Aufruf markieren. Das hat auch den Vorteil, dass man so schnell zwischen verschiedenen Kamerapositionen umschalten kann.
ja und es gibt auch noch eine elegantere lösung... die v.a. schneller geht.
einfach das grundrissfenster vergrößern und schon hat man mehr handlungspielraum in "standort und Pro..." manchmal reicht schon [strg]+0 zurück in das ursprungsfenster mit [strg]+<
ja und es gibt auch noch eine elegantere lösung. da bei der 3d-ansicht die größe des grundrisses wurst ist...
einfach das grundrissfenster vergrößern und schon hat man mehr handlungspielraum in "standort und Pro..." manchmal reicht schon [strg]+0 zurück in das ursprungsfenster mit [strg]+<.
egal, wie groß dein Plan ist, verkleinere ihn einfach im Grundrissfenster mit zoom -, solange jedenfalls, bis du irgendwann im Perspektiv-Vorschaufenster (strg+alt+3) ausser der Sonne auch noch Standort/Blickwinkel angezeigt bekommst.
Die kannst du dann richtig einstellen, und schon siehst Du wieder etwas.
Die Methode mit der Kamera im Grundriss ist natürlich eleganter 😉
@John Eff: Wenn du auf 3D->Standort&Projektionsart gehst, dann kannst du dort im Vorschaufenster mit den oben genannten Tastenkombinationen und einem Mausklick die Kamera positionieren.
sh. BB weiter oben: </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Alternativ dazu kannst du auch eine Kamera mit dem Kamerawerkzeug im GR platzieren und diese vor dem 3D-Fenster Aufruf markieren. Das hat auch den Vorteil, dass man so schnell zwischen verschiedenen Kamerapositionen umschalten kann. Gruß, az
