Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
3d drehen in Archicad
Hallo, ich besitze Archicad 8.0 und würde ein objekt gerne nicht um die x oder y Achse sondern um die z-Achse drehen. In Autocad heißt der Befehl 3ddrehen.Gibt es so etwas auch in Archicad
Danke im voraus
11 ANTWORTEN 11
archiflow1
ähm, die z-achse ist die, die senkrecht aus der bildschirm-/papierebene rauskommt... (im grundriss)
drehen um die z-achse geht also über Objekteinstellungen oder den Befehl "drehen"
falls du drehen um eine andere als die z-Achse meinst, einfach mal über suchen suchen. das war schon öfters thema hier.
AC25_win
Um die Z-Achse dreht man entweder mit dem Befehl drehen oder durch Eingabe des Winkels bei den jeweiligen Objekteinstellungen. Objekte kann man über die GDL-Befehle ROTX alpha, ROTY alpha, ROTZ alpha um alle Achsen um den Winkel alpha drehen.
David Kehr
...im GDL-Forum - im 2. oder 3. Beitrag wird es erklärt.
Grüße David
andreaszeike
...auf diese Frage habe ich lange gewartet 😉
Wir hatten es mal in den Verbesserungsvorschlägen, aber irgendwie ist´s verlorengegengen:
ArchiCAD sollte auch Drehungen über die x- und y-Achse zulassen, das würde vieles sehr vereinfachen. Vor allem nervt, das die wundervolle Funktionalität von Wänden und Decken etc. verloren geht, wenn man ein Bauteil als gdl-Objekt speichern muss, weil man es anders nicht gedreht bekommt.
...der andere große Schritt, der noch nicht angefasst wurde, ist NURBS! (...oder? könnte sein, dass die GDL-Toolbox das inzwischen integriert, aber ich hab die neue Version noch nicht ausgetestet. War mir bisher immer zu kompliziert)
Würde gern wissen, was GS dazu sagt!!
Gruß, az
Mein Gott, ich lese das gerade. Ist das wirklich Euer Ernst! Geht es vielleicht noch etwas umständlicher? Ich denke ac ist ein ausgereiftes und echtes 3D-Programm!? und dann sowas. In AutoCad ist so eine Trivialität mit drei Mausklicks erledigt! In Hoffnung auf Besserung
ist bei dir auch so heiß?
Hallo aTom,
Willkommen im ArchiCAD-Forum!
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben.
Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
@aTom
Bevor Du in uralten Beiträgen stöberst, lieber mal über den aktuellen Stand bei ArchiCAD informieren. In ArchiCAD gibt es schiefe Wände, boolsche Operationen, intelligente GDL-Objekte, die man auch kippen kann. Ausserdem gibt es Add-Ons wie GDL-Toolbox mit Modellierungsfunktionen und die recht spannende Integration der Cinema 4D Modellierungsengine mittels MaxonForm.
Zum Vergleich: AutoCAD weiß heute noch nicht, was eine Wand ist. Eigentlich trivial.
Hallo Martin,
Danke für den Tip. Dass AutoCAD hinsichtlich 3D Konstruktion und Visualisierung (für Architekten) nicht mit ArchiCAD zu vergleichen ist, ist völlig klar. Gerade deshalb wundert mich das! Darüber hinaus finde ich das mit gelieferte Handbuch in mancher Beziehung alles andere hilfreich. Aber dafür gibt's ja das User Forum.
Gruß aus GF
