michaela_
AC 17: 2. Raumnamenzeile in Türliste anzeigen
Hallo Gemeinde,
wahrscheinlich sehen wir alle den Haken nicht...
Wir möchten in der Türliste den Text in der zweiten Raumnamenzeile anzeigen lassen.
Jetzt haben wir unter Hinzufügen von Raumeigenschaften die vier Zeilen hinzugefügt, die die 2. Raumnamenzeile anzeigen sollen (0, 50, 100, 200). Im Raumstempel ist "maßstabsabhängig" angehakt. Aber wenn alle vier Zeilen hinzugefügt sind, steht trotzdem nur ein Spiegelstrich drin.
Wir haben auch die Zeilengröße angepasst, wobei die Texte in der zweiten Zeile nicht wirklich lang sind. Hat aber nix gebracht.
Was machen wir falsch?
Gruß, Michaela*
ArchiCAD 24 bis 26 (D) voll unter Mac OS 11.7.1 / Prozessor 3,8Ghz 8-Core Intel Core i7 / Speicher 40 GB 2133 MHz DDR4 / Grafikkarte AMD Radeon Pro 5522 XT 8 GB
14 ANTWORTEN 14
Der 2. Raumname ist nicht maßstabsabhängig unterschiedlich, sondern nur unterschiedlich sichtbar. Daher gibt es nur einen Wert. Macht den Parameter "zoneNameLine2" mal sichtbar
michaela_
Hallo Lars,
haben wir just probiert. Immerhin schreibt ArchiCAD jetzt drei statt nur einen Spiegelstrich in die Liste
Noch eine Idee?
Gruß, Michaela*
Welcher Stempel denn? Ich habe den AC17/AC18 DIN-Stempel gemeint.
BTW: Welche Türliste? Interaktiv?
michaela_
Hallo Lars,
ja, DIN Raumstempel in ArchiCAD 17 (sowohl im Teamwork als auch Einzeldatei).
Es ist eine interaktive Liste, in der verschiedene Filter aktiv sind. Z. B. Türnummer (ID beginnt mit...) und Geschoss, in der Liste sind viele Parameter abgefragt wie z. B. Brandschutz, Zarge, Material, Breite, Höhe, Wandstärke etc.
Um die Tür zuordnen zu können, benötigen wir auch die zweite Raumnamenzeile.
Gruß, Michaela
Der Parameter, in dem die 2. Raumnamenzeile gespeichert wird, heißt definitiv zoneNameLine2. Warum das in Eurer Liste nicht ausgeworfen wird, verstehe ich nicht. Ihr seid Euch schon sicher, dass der Parameter auch einen Inhalt hat? Sonst mal eine Zeile aktivieren und vielleicht einen Wert eintragen oder auf den gewählten Stempel zoomen und dann die Einstellung prüfen.
Es gibt AFAIK keinen anderen Wert, wo der 2. Zeilenname gespeichert werden soll. Das System ist auch generell so: Die Inhalte werden für alle Maßstäbe 1x gesetzt, die Sichtbarkeit kann hingegen individuell eingestellt werden.
michaela_
Also, im Raumstempel unter zweite Zeile steht definitiv etwas drin.
michaela_
Und die Liste sieht so aus...
Damit man auch die obere Zeile sieht hier die ersten Türen in der Liste
Hallo Michaela,
ich vermute, dass der Parameter 'zoneNameLine2' für Türen nicht zur Verfügung steht.
Das bedeutet, dass Tür von umgrenzenden Räumen bei Abfrage als Antwort lediglich zwei Nummern, zwei Namen und zwei Raumkategorien bekommen.
Frank Beister
Man könnte versuchen die Türen zu modifizieren, dass sie den Wert aus den angrenzenden Räumen per ASSOCLP_PARVALUE auslesen und per PARAMETERS als Parameter in der Tür speichern oder alternativ in einem Etikett auslesen und dort als Parameter abgelegt werden. Das erfordert aber etwas tiefere GDL-Kenntnisse und hat IMHO nur eine 50% Chance, dass es die Werte am Ende auch in die Türliste schaffen, da dies hier nach der einzigen Verbindung zum Stempel aussieht.
Das sieht eher nach einer notwendigen Raumstempelmodifikation aus, die die zwei Textzeilen in einem Feld (Raumname) aufnimmt und zweizeilig ausgibt.
Man könnte auch den Raumstempel dazu "zwingen" immer gewisse Inhalte in einer Textdatei abzulegen, die wiederum von den Türen ausgelesen wird und die Werte dort als Parameter bereitstellt. Ist aber riskant, da dann die Reihenfolge der Abarbeitung der Skripte relevant ist.
Wenn Ihr ohnehin die Türliste in Excel oer OO weiterverarbeitet, dann kombiniert die Türliste mit einer Raumstempelliste und übertragt die Werte hierüber. Dürfte das Einfachste sein.
