zzyzx
ArchiCAD 3 D Fenster: Sichern ohne verdeckte Elemente
Wenn man aus dem 3 D Fenster pdf Dateien sichert, oder mit dem Markierungsrahmen Schraffuren in den Grundriss kopiert, dann enthalten diese auch verdeckte Schraffuren. Diese lassen sich auch nicht mittels "doppelte Elemente" suchen oder löschen, da sie eine andere Geometrie/Farbe haben.
Sinnvoll wäre nun eine zusätzliche Option, diese verdeckten Schraffuren nicht mitzusichern bzw. nicht mitzukopieren. Denkbar wär auch ein zusätzlicher Modus fürs 3D Fenster, bei dem diese nicht sichtbaren Flächen erst gar nicht dargestellt werden. Die bisherige Darstellmethode sollte jedoch auf jeden Fall zusätzlich beibehalten werden, damit ein sichern des gesamten Modells für Rendering in Artlantis und anderen weiterhin möglich bleibt.
... das Thema hat sich hierraus ergeben: Thema: 3d Schnitt in 2D-Linien umwandeln-Datei zu groß!
:winken:
ein akzeptabler weg ist auch mit pmk in den Plotmaker zu gehen, dann wird das Problem umgangen, da beim sichern der Plotmakerdateien die verdeckten schraffuren nicht abgespeichert werden, wie georg in seinem Beitrag erwähnt hat.
[ 21. Juni 2004, 13:28: Beitrag editiert von: zzyzx ]
0 ANTWORTEN 0
