volker ponzer
Bibliotheken ab 8.1 nicht zu editieren?
Ich bekam in den letzten Tagen 2x die Anfrage, warum man die Bibliotheken nicht mehr einzeln verändern kann.
Seit 8.0 kann ArchiCAD die Bibliothek aus einer Archiv-Datei direkt lesen, ohne Sie vorher auf der Fesplatte "extrahieren" zu müssen, wie es bis dahin nötig war. So ist auch die ArchiCAD Bibliothek als Archiv-Projekt im BM ausgewählt. Will man unbedingt Änderungen vornehmen, kann man dieses Archiv öffnen, und im Dialogfenster die Option "Elemente in einen Ordner extrahieren wählen". Dieser Ordner entspricht dann der herkömmlichen Bibliothekenstruktur mit Ordnern, Unterordnern und Dateien, die verändert und ergänzt werden können.
Aber Vorsicht: Ich halte es für einen Vorteil, die eigene Bürobibliothek oder Projektbibliothek außerhalb der ArchiCAD-Bibliothek absichern zu "müssen". Hierdurch wird man quai genötigt, sich Gedanken über den Speicherort neuer Objekte zu machen, ebenso können diese eigenen Objekte bei einer Neuinstallation nicht versehentlich gelöscht werden, weil man sie einstmals irgendwo im ArchiCAD-Bibliotheken-Ordner abgespeichert hat.
Gruß, Volker Ponzer
Apple MacBook Pro - Leopard - AC 7-12
1 ANTWORT 1
Dafür hat Graphisoft den Favoritenbutton in jedes Werkzeug gebaut.
