Bibliotheken und Objekte
Bibliothekselement erweitern/umschreiben
Mario_Muri
Ich benötige das Bibliothekselement Wellblech stehend_70 im Ordner BIBLIOTHEKEN\1. Basisbibliothek\1.05 Stahlkonstruktion\Sonstige Stahlbau-Elemente um 90° in der Aufrissebene gedreht.
Leider steht diese Funktion nicht zur Verfügung.
Da ich mit der GDL Programmierung zur Zeit noch auf Kriegsfuß stehe hoffe ich das es da draußen irgendwen gibt der mir sagen kann welche Textzeilen ich wo einfügen muß damit das geht . 🙂
mit Dank im voraus M.M.
36 ANTWORTEN 36
andreaszeike
Ja, Heimo, genau das meinte ich!!! (muss also gar nicht daheim sein, an meinem preussischen Rechner!!)
Und da ist mir noch etwas eingefallen:
Für Cutplane brauchste gar kein GDL nicht, das geht auch so:
- öffne eine Kopie von "Fassadenblech_stehend.gsm" und richte Dir Dein Fassadenblech für den gewünschten Kippwinkel vor, indem Du beispielsweise "ROTY 45" (für 45°) vor das 3D-Script stellst.
- stelle Dir dieses Fassdenblech jetzt irgendwo im Grundriss hin. Jedenfalls stellst Du es mit Übergrösse her, so gross, dass es alles verdecken kann (jedenfalls, dass Deine Fassade einmal locker da hinein passt.)
- Nur dieses Fassadenblech aktiv, wechselst Du in die Perspektive (Axonometrie, glaub ich - sitze nicht am eigenen Rechner, wie gesagt) und zwar in der Frontalansicht.
- Jetzt speicherst Du die Ansicht als GDL-Objekt (z.B Rohblech_frontal.gsm), und zwar am besten als GDL-Text. Du erhältst ein richtig grosses, die Fassade heftig krass überlappendes Fassadenblech-Objekt.
- setze jetzt das Objekt "Rohblech_frontal.gsm" in Deinen Grundriss ein und siehe da: es liegt da auf dem Boden, sozusagen bereit für den Zuschnitt.
Der Zuschnitt:
- kopiere Dir Deine Fassadenansicht aus dem Schnittmodus in den Grundriss oder zeichne sie Dir 2D auf das auf dem Boden liegende Blech (Aussenkonturen, Fensteröffnungen etc.), sozusagen als Stanzform (evtl. alles auf einem neuen Layer, z.B.: _Stanzform)
Wichtig und logisch: Das Blech muss immer noch grösser sein als die Stanzform!
- jetzt OBERWICHTIG: verschiebe alles (auch das Blech!) so, dass ein unterer Eckpunkt Deiner 2D-Fassade auf dem Ursprung zu liegen kommt. Das wird später der erste Einfügepunkt!!!
- benütze jetzt zum Ausstanzen des Umrisses den Markierungspolygons (wenn geht, voll gecheckt mit Zauberstab 😉 )
- Wiederhole jetzt das Ding mit dem 3D-Fenster und "als Objekt speichern", dieses Mal nimmst Du aber die Aufsicht. Nenne das Objekt "umriss.gsm"
ArchiCAD liefert Dir mit "umriss.gsm" sozusagen ein genau ausgeschnittenes Fassadenmodul als 3D-Objekt. Einziger Nachteil: das Ding liegt noch immer flach auf dem Boden. Das ändern wir aber erst später, und Du weisst auch schon, wie: mit dem Befehl ROTX 90 !!
Vorher empfiehlt es sich nämlich, die Öffnungen in das umriss.gsm einzustanzen:
- leg Dir Dein "umriss.gsm" im Grundriss auf Deine 2D-Fassade und stelle in den 3D-Umwandlungseinstellungen (Menü 3D) dem Markierungsrahmen auf "zeige Elemente ausserhalb..."
- ziehe das Markierungsploygon um Deine erste Öffnung (kann "Liebeskindsch" sein, die, alles kein Problem!!!)
- jetzt gehst wieder in die 3D-Ansicht, und speicherst alles als "fassade_1.gsm"!.
Das machst Du mit jeder Öffnung, bis Du "fassde_komplett.gsm" hast. Jetzt drehen um 90° um die x-Achse:
- dazu öffnest Du "fassade_komplett.gsm" im Editor und schreibst ROTX 90 vor das 3D-Script.
- zum Schluss schreibst Du im 2D-Script nur noch "project2 3,270,2", dann hast Du´s auch in der Gundrissdarstellung (2D) komplett.
Bitteschön, jetzt hast Du ein echtes Fassadenblech, so wie Du´s brauchst (mit CUTPOLY und CUTPLANE übrigens, fast ganz ohne GDL-Programmieren)!!!
Meister Lieberskind lässt übrigens schön Grüssen, und ich grüsse auch,
Euer az 😎
PS: ECHT BRONTAL WICHTIG, ey!! Hebe Dir alle Zwischenschrittdateien .gsm auf und lade sie immer mit in Deine aktive Bibliothek!!!
Durch das Stanzen wird immer das jeweils vorherige im neuen .gsm aufgerufen - fehlt Dir auch nur eines, bekommst Du gar nix mehr!!
Hmooslechner
Und dannschneidest Du mit dem Drillerkit vom Andreas die Fenster rein..
Nochmals zum GDL.
Das "Cutplane" Zeug kommt ins 3dScript - vor allen anderen Befehlen einfach darüber.
Dabei mußt Du natürlich die Koordinatenvariablen
bei addx so nennen, wie Deine Ausmaß-Variablen genannt hast - in den Parametern - normalerweise A für X-Richtung ... usw.
Dann kommt der ganze andere GDL-Text, der schon Da ist - bis vor dem "end" - Befehl. Danach kann schon noch was sein, aber der "End" ist hier wichtig - außer er existiert gar nicht.
Vor dem End oder - falls dieser nicht exitiert - vor dem echten Ende als letztes im 3D-Script
schreibst Du dann die "Cutend" s. Soviele du vorher "cutplanes" definiert hast.
Nun ist der GDL-Text in den Cutplanes eingeklammert und alles darin - zwischen Cutplane und Cutend wird geschnitten.
Schau ruhig mal ins GDL-Handbuch und probiers mit einer einzigen Cutplane - cutend aus. Verstell zum proibieren auch die 0,1,0 - Parameter und schau was passiert..
andreaszeike
Hallo Heimo!
Fenster habe ich schon drin, mit dem richtig eingestellten Markierungsrahmen als Tool ist das kein Problem...
Kannst es natürlich auch mit der "Bohrmaschine machen...
Die Anleitung dazu (sh. Forumsdokumente) muss ich allerdings noch einmal ein bisschen überarbeiten - ich glaube, ich hab´s mit Schraffuren gemacht, mit Decken müsste es viel einfacher sein. Auf jeden Fall kannst Du damit die Öffnungen alle gleichzeitig hineinbekommen.
Einziges Problem: Die CUTPOLY-Bohrmaschine arbeitet nur bei konvexen Öffnungen...
Die oben beschriebene Methode klappt aber auch nicht bei Konkaven!! (Kann ja nicht, ist schliesslich auch auf CUTPOLY angewiesen. Wie man das wohl hinbekommt, weiss ich selbst noch nicht!!!)
Probier´s aus: eine Konkave (mach z.B. mal einen Sichelmond als Öffnung...) wird einfach mit einer Geraden überspannt, und nicht ausgeführt (...dann bekommst Du einen Halbmond).
Vielleicht weiß Bernhard oder Jochen Rat?
Gruß, az
Will man konkave Öffnungen bohren, z.B. eine Mondsichel, muss man mehrere CUTPOLYs verwenden, deren Anzahl der gewünschten Kantenglättung entsprechen kann. Dann würde man mit einer Walzertanzroutine (GDL-Cookbook: "Swing the Cat") über eine Schleife die diversen Cutpolys ausführen lassen.
Ist zwar etwas mühsam, aber zur Zeit gehts nicht anders.
Das "CUTPOLYb", mit dem man konkave Öffnungen erzeugen kann, befindet sich schon lange auf der Wunschliste der GDL-Programmierer.
andreaszeike
ich dachte es mir... werde mir das Kapitel mal vornehmen (hab´die Kochbuch-CD mit, allerdings gibt´s hier nur ein 6.5)
Gruß aus Kiel,
Thanx, az
Mario_Muri
Hallo Helfer
jetzt habe ich ein weiteres Problem mit meinem Wellblech Bibloiothekselement
schafft es irgendwer von euch mir zu erklären wie ich dieses Ding biegen kann? d.h das ich eine gebogene Fasade darstellen kann ?
Wie immer mit dank im voraus 🙂
andreaszeike
zuerst einmal...
...wie willst Du Dein Blech denn "biegen" ???
Mit der Wellenrichtung ("bombiert", z.B.: Nissenhütte/Hangar) oder gegen sie (z.B. aufrecht stehende Tonne, Wellen im Grundriss erkennbar)
az
Mario_Muri
das Wellblech in Wellenrichtung gebogen d.h das Bibliothekselement in der Aufrißebene um 90° gedreht und das ganze gebogen das man es auf eine runde Fasade montieren kann !
andreaszeike
grmzlglimligrziprzüpp...
tschullung, bin zu blöd... sowas könnte ich Dir mit dem Profiler sofort machen:
<img src="http://mitglied.lycos.de/azappa/jpeg-Bilder/Wellblech/bombiert.gsm.jpg" alt=" - " />
... aber genau das meinst Du nicht, was?
(gibt´s auch schon als trapezblech-Element für AC7...)
Mario_Muri
genau das mein ich nur das ganze in der Aufrißebene !
