</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Nee,
FFB ist bei 0,00
UK_Wand ist bei +0,40
UK_Fenster ist bei +0,40
--> Somit rede ich von einer BRH von 40 cm
--> Aber so zeigt's AC nicht an!
--> Den Fehler mit einem Falschen (negativen) Fussbodenaufbauwert auszugleichen ist eine Möglichkeit, wenn auch nicht der Königsweg. So ganz versteh ichs ja nicht.
Wenn Deine Unterkante der Wand 40 ü. FFB liegt,
Deine UK Fenster auch 40 ü. FFB, dann existiert keine Schwelle oder Brüstung, weil erst mal bis zum FFB noch ein Stück Wand fehlt. Wenn Du eine andere Wand drunter gebaut hast, weil anderes Material, dann versteh ichs ja.
Wenn Du beim Fenster den Ankerpunkt "Brüstung/Schwelle zum Geschoss 0" einstellst, dann käme zumindest ein Fenster ohne gezeichnete Brüstung/Schwelle raus, aber im Marker würde die Brüstung mit 40 angegeben.
Und ansonsten stimme ich Dir mit Angabe ab FFB zu - deshalb steht ja der RFB dabei, damit die Jungs am Bau den Sturz und die Brüstung richtig legen.
Aber das ist eine Frage der Religionszugehörigkeit 😞
