Ich habe mal eine recht allgemeine Frage zum Thema, Workflow:
Ich hinterlege DXF-Pläne zum abzeichnen des Bestandes, schiebe diese auf eine eigene Ebene, die ich natürlich mit dem "Schloss" blockiere. Mein Problem ist, dass AchiCAD 10 Objekte auf gesperrten Layern trotz der Sperrung selektiert. Ich meine, dass er Linien und Punkte fängt (snapt), das erwarte ich schon, allerdings werden die Objekte beim anklicken aktiviert. Was macht das für einen Sinn? Das behindert ungemein beim Zeichnen. Die Pläne könnte ich nur als Bilder reinladen, dann muss ich allerdings auf den Objektfang verzichten. Das Tracker- FlyOut ist bei größeren Dateien keine leistungsfähige Hilfe, da das Programm oft nicht das gewünschte Element erkennt, dann spielt man ein bischen mit der Tabulatortaste herum und beschäftigt sich damit die Maus richtig still zu halten, damit der Tracker endlich auftaucht, dann verschiebt man die Maus ein kleines bischen, bis man sich schließlich fragt: kann das sein?
Im Grunde existiert das Problem auch bei AutoCAD, allerdings fällt es nicht auf, da man erst den Befehl und dann das Objekt wählt und der Objektfang besser funktioniert.
Vielleicht kennt jemand dieses Problem bereits, und hat sich eine praktikable Arbeitsweise erdacht?
