Dateiendung .gs& bei Objekten
In meinem Objektordner bilden sich immer Dateien mit der Endung .gs& die völlig nutzlos sind. Weiß irgendwer warum sich diese Dateien bilden und wie man das unterbinden kann.
(Betriebssystem ist Windows XP, war aber schon vorher so)
ciao
gato
3 ANTWORTEN 3
andreaszeike
das hat etwas mit der Kompilierung zu tun, die das System bei jedem Laden des Objektes aus der Bibliothek durchführt. Vielleicht baust Du dir eine batch-datei, die alle gs&-Dateien beim Hochfahren des Compies löscht...
Gruß, az
Bernhard Binder
Andreas hat recht. Die .gs& Dateien sind die kompilierten Versionen der .gsm Dateien. Diese werden immer beim Einsetzen in den Plan erzeugt und dienen dazu, dass ArchiCAD die Objekte schneller verarbeiten kann.
Man kann diese Dateien natürlich auch löschen, sie werden aber beim nächsten Aufbau wieder neu angelegt.
Mit ALT-Neu aufbauen werden übrigens alle diese Dateien manuell aktualisiert.
AC4.5-AC29 AUT, GER, INT www.a-null.com
zzyzx
Und nochwas:
Wenn man beispielsweise eine Sicherung seines Projektes auf CD macht (indem man projekt.pln und die zugehörige Bibliothek auf CD brennt), hat man später ein Problem:
--- Die gs&, die wi&, ... Dateien sind jetzt schreibgeschützt, können also nicht aktualisiert werden; dazu gibts dann leider keine korrekte Fehlermeldung, die weiterhilft
+++ Man muss mit dem Windows-suchendialog die ..& Dateien suchen und löschen; der schreibschutz der Objekte selbst stört nicht, solange man nicht daran rumbasteln will.
+++ Alternativ kann man die Bibliothek in ein Zip-Archiv packen und dieses vor Verwendung extrahieren. Die Dateien erhalten somit nicht das Attribut schreibgeschützt
+++ oder man besorgt sich ein tool, das die Veränderung der Dateiattribute (der verflixte Schreibschutz) innerhalb einer Verzeichnisstruktur ermöglicht
:winken:
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
