Dateigrösse
Hallo
Wir würden gernde die Dateigrösse sehr gering halten.
Bei welchen Einstellungen muss ich mich achten, damit das auch so geht?
Meine Ansätze:
-Keine Vektorschraffuren (geht das nur mit Bitmap?)
-oder zumindest die vorgegebenen Schraffuren verwenden.
-Keine Bilder
-Keine Splines (nur Linien und ausgerundete Polylinien, vorallem wenn Schraffuren sich danach richten...)
-Hat die anzahl Geschosse einen gewichtigen Einfluss?
-Wie sieht es aus mit anzahl Schnitten?
-Nützt es was wenn Bibliotheken zerlegt werden?
-Keine 3-D Elemente verwenden?
-Nicht tausende von einzelen kleinen Linien.(besser mit "Vereinigen" zu Spline machen, aber nur so dass die Weiterarbeit nicht durch die Splines gehindert wird...)
-Immer in der Nähe des absoluten Nullpunktes des "ArchiCAD-Universums" bleiben
Was gibt es sonst noch?
Vielen Dank für eure Hilfe
20 ANTWORTEN 20
Generell kann man sagen, dass alles, was nicht direkt aus dem Gebäudemodell errechnet wird, zu großen Dateien führen kann.
In erster Linie sind das Bilder und die Layouts, bei denen die Zeichnungen zusätzlich im Cache sind.
Im ArchicadWIKI gibt es hierzu ein paar ganz interessante Gedanken, wobei ich die angegebenen Dateigrößen bei 64 BIT Systemen als eher noch nicht als kritisch sehe.
JensDD
Guten Abend,
wobei zwischen Systemtyp und Dateigröße nur ein sehr entfernter Zusammenhang zu sehen ist. Man kann mit einem stark komprimierten Bild mit großer Pixelzahl (kleine Dateigröße) im ArchiCAD viel viel Speicher 'verbrauchen'. Die Dateigröße ist nur ein begrenzter Anhaltspunkt für die Inanspruchnahme der Ressource Arbeitsspeicher (die bei einem anständig ausgestatteten 64bit System üppiger vorhanden ist).
Ein Dateigrößentreiber sind übrigens auch eingebettete Bibliothekselemente.
@sensemann: was ist denn der Sinn der Übung?
vg jens
@Jens: Unsere "Pläne" werden mit der Zeit immer langsamer, bzw das Arbeiten an den PC's. Ob es Teamwork ist oder Soloprojekt, kommt nicht drauf an.
JensDD
was bedeutet 'langsamer werden'?
Beim Öffnen (als Single)? Dann kann man wirklich nach der Dateigröße schauen?
Beim Senden/Empfangen? Dann kann es kaum mit der Dateigröße zu tun haben.
vg jens
OK, Tempo beim öffnen als Sinlge = Dateigrössenabhängig, merke ich mir.
Eigentlich ist der gesamte Workflow teils so wie "traffic jam", einerseits das Senden-Empfangen bzw. auch das Reservieren und Freigeben. Und die Temporäre Sicherung hält einem immer auf, wenn man grad nicht will.
Man steht iregendwie immer wieder ein wenig an.
Am längsten geht aber schon das Starten und Schliessen (mit allen Freigaben)
Danke
Vorallem wenn die Transparentpause eingeschaltet ist, wird das zoomen und aktivieren sowie bearbeiten langsam. Und in Layoutbereich.
Bei jeder Ebene die ich erstelle "krampft" der PC. Die Hardware ist ja nicht soo schlecht.
dimoe
Ich habe (neben dem Mac) bis zum Frühjahr auch mit WinXP gearbeitet, bin dann aber bei der 3D-Darstellung öfter mal an Grenzen gestoßen.
Mit Windows 7 pro 64bit ist es ein ganz anderes Arbeiten:
ArchiCAD14 für Windows kann ja schon 64bit (die Mac Version leider nicht), da kann dann mehr als 3GB RAM benutzt werden, daß macht sich wirklich schon bemerkbar!
Dirk
ArchiCAD (Studenten 5 + Start 2006) 14 (de, voll) + Artlantis (2 + 4) 5 - MacOS 10.6 10.7+10.8+10.9+10.10 + Windows7
JensDD
mehr als 2GB RAM, da eine 32bit-Apllikation nicht mehr als 2GB bekommen kann (und das meines Wissens auch nur wenn der Speicher unfragementiert zur Verfügung steht).
@sensemann: ich würde tatsächlich mal die Speicherauslastung kontrollieren, aber auch beim Netzwerk sollte man da mal prüfen lassen, ob die der Technik entsprechenden Transferraten erreicht werden.
Was läuft denn als BIM-Server für eine Hardware?
vg jens
