beim einsetzen eines eckfensters (aussenwandecke 90° wandstärke 38cm einschichtiger bauteil) tritt folgendes problem auf: bei fensterbreiten über 1,53m wird keine eckverschneidung generiert. verwendetes fenster: 1-flügelfenster aus Bibliothek 8.1. selbes problem tritt auch auf ,wenn eines der beiden eckfenster über die breite von 1,53m gestreckt wird. weiss jemand rat?
die lösung (allerdings eher empirisch als exakt): nachdem ich ein tekturblatt für die eckverschneidung des eckfensters erstellt hatte, liess sich das eine eckfenster ohne zerstörung der eckverschneidung strecken.
