Wenn beispielsweise für einen Entwurf eine besondere Fensterform notwendig ist und die Fenster aus der Standard Bibliothek nicht passen, bietet Archicad Ihnen die Möglichkeit Ihre eigenen Fenster zu erstellen:
- Erstellen Sie sich im Grundriss mit dem Decken-Werkzeug Ihr Fenster.
- Weisen Sie jedem Fensterteil ein passendes Material zu.
- Kontrollieren Sie das Ergebnis anschliessend im 3D-Fenster.
- Erstellen Sie eine zusätzliche Decke, deren Außenkante mit dem äußersten Rahmen des Fensters abschliesst.
- Diese Decke definiert die Größe und Form des Wandloches und muss deshalb genau auf ihrem neuen Fenster liegen und auch so gross sein wie das Fenster.
- Öffnen Sie den Einstellungsdialog der zusätzlichen Decke (1) und geben dort unter Klassifizierung und Eigenschaften > ID UND KATEGORIEN unter ID-Nr. das Wort wallhole ein (2).
- Aktivieren Sie jetzt alle Elemente ihres neuen Fensters inklusive der ''wallhole-Decke''.
- Sichern Sie das Fenster ab. Über Ablage > Bibliotheken und Objekte > Auswahl sichern als > Fenster.
- Wenn Sie das Fenster aus der 3D Perspektive gesichert haben, wählen Sie im folgenden Auswahlfenster die Option Horizontale Ebene und klicken auf Fortfahren und Sichern.
- Vergeben Sie einen geeigneten Namen und klicken abschliessend auf Sichern.
- Im folgenden Fenster können Sie die Materialien festlegen.
- Über Details ändern können Sie einen optional Lizentyp und ein Vorschaubild vergeben.
- Bestätigen Sie mit OK um das Fenster zu erstellen.
- Über das Fenster-Werkzeug können Sie das Fenster nun aus der Eingebetteten Bibliothek wählen und einsetzen.
Weitere Informationen: Sichern von frei geformten Türen oder Fenstern
Die Screenshots wurden in Archicad Version 21 erstellt
