Eingangstüranlage
Ich muß eine doppelflüglige Eingangstüranlage mit 2 festverglasten Seitenteilen, einem 2-geteilten festverglasten Oberlicht, der Dachschräge folgend, konstruieren. (Siehe Abbildung).
Ich weiß nicht so recht wie ich das anfangen soll.
Für einen Tip bin ich dankbar!
(wenn ich jetzt wüsste, wie man ein Bild hochlädt)
2 ANTWORTEN 2
In Einzelteile Fenser und Türen zerlegen würde ich mal so ohne Bild raten.
Hmooslechner
Du kannst praktisch jede beliebige Fensterform herstellen, indem Du Dir den Umriss im Grundriss als Linien vor-konstruierst. Dann zeichnest Du Rahmen Glas und Flügel mit dem Deckenwerkzeug in der genauen Dicke und Höhenlage einfach im Grundriss liegend.
Wenn alles passt - im 3D anschauen und dort als Bibliothekselement absichern - als Fenster oder Türe.
Nachteile - Das Element ist nicht parametrisierbar - also wenn Du nachträglich im Eingesetzten Element zB. die Breite veränderst - wird die rahmenbreite mit verändert.
Außerdem wird es im Grundriss nur als Projektion der 3D-Elemente erscheinen. Du müsstest dies dann "nacharbeiten"
Änderungen also nur im alten Decken-Element! - Dieses also aufbewahren. Es gibt Video-Tutorials dazu - auch wie man eventuell im Mauerwerk fehlende Teile (Rechteck-Loch) ergänzt.
http://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=25&t=19406&sid=cb3b65610097dc29ae7381f9eef75b01
