falste
Favoriten "global" in Bimcloud Basic möglich?
Hallo zusammen,
wir greifen im Team (zur Zeit 4 Lizenzen) über die bimcloud Basic mit allen Arbeitsplätzen auf die gleiche Bibliothek zu. Unsere Favoriten sind noch nicht zu 100% fertiggestellt, zumal die bei uns auch sukzessive wachsen.
Ich würde nun gerne als Admin die Favoriten in der bimcloud Basic speichern so das alle immer mit den aktuellsten Favoriten arbeiten können. Die Bibliotheken befinden sich bereits in der bimcloud Basic.
Ist das möglich? Hat jemand damit Erfahrungen oder "kocht bei euch bezüglich der Favoriten jeder Arbeitsplatz sein eigenes Süppchen"?
Danke für die Hilfe.
Archicad 29 : Windows 11 Pro (immer aktuell) : AC User mit Unterbrechungen seit 2003
5 ANTWORTEN 5
pr3
Die Favoriten sind essenzieller Bestandteil einer guten Büro-Vorlagendatei. Wenn neue Favoriten erstellt werden, übernehmen wir diese in die Vorlagendatei um sie dann im nächsten Projekt für alle Beteiligten abrufbar zu haben.
Die Richtung in die du denkst erinnert an einen Wunsch oder Vorschlag der schon lange an Graphisoft herangetragen wird, nämlich sämtliche Attribute aus der pln-File auszulagern und in einer zentralen Datei zu verwalten. Das würde unter anderem das Arbeiten mit Modulen sehr viel praktikabler machen.
Archicad 28 | Mac Studio | OS 26
falste
Vielen Dank für die schnelle Antwort, du sprichst genau das Problem an:
@pr3  schrieb:
...um sie dann im nächsten Projekt für alle Beteiligten abrufbar zu haben.
Wie praktikabel ist es im Arbeitsalltag dann erst die neuen Favoriten im nächsten Projekt zu haben? Und du hast vollkommen Recht, im Prinzip müssten alle Attribute ausgelagert sein als Bürovorlage.
Im laufenden Prozess gibt es also nur die Möglichkeit bei jedem Projekt, das in Bearbeitung ist den neuen Favoriten als Objekt etc. hineinzukopieren und dann dort als Favorit abzuspeichern. Total blöd und Fehler sind da vorprogrammiert. Da müsste Archicad wirklich mal das Thema Favoriten (und alle Attribute etc.) weiterdenken.
Wirklich Schade das stellt die Favoritenfunktion weiter in Frage.
pr3
Grundsätzlich kommen zu einer vollständigen Vorlagendatei kaum mehr Attribute oder Favoriten dazu oder werden angepasst.
Wenn etwas verändert wird, dann nur Projektbezogen.
Oder anders formuliert - wenn bei jedem neuen Projekt neue Favoriten entstehen ist die Vorlage noch nicht komplett.
Am Ende des Tages bleibt uns nichts anderes übrig als mit dem aktuellen Attributsystem klar zu kommen, denn das wird Graphisoft nie angreifen.
Champion
Ich gebe dir bei deinem Anliegen absolut recht.
Favoriten kannst du aber auch direkt aus einem Projekt oder auch der Vorlagedatei hinzufügen, dazu musst du nicht einzelne Objekte hineinkopieren.
Im Favoritenmanager oben rechts auf das Zahnrad-Symbol klicken,  Import/Export wählen, dann Import von: Datei - Pfad zu deiner Vorlagedatei.
Am einfachsten löschst du vorher alle Favoriten im Projekt, dann fügst du alle von deiner Vorlagedatei hinzu.
stblck
Im Zusammenhang mit der Globalen Bibliothek und den Favoriten taucht bei mir folgendes Problem auf:
Wir arbeiten derzeit ohne bimcloud lokal an 6 Arbeitsplätzen. Am Büroserver steckt ein Dongel für die Lizenzen. AC29 wurde an allen Arbeitsplätzen lokal installiert.
An meinem Arbeitsplatz habe ich die Bürovorlage zur Nutzung der Globalen Bibliothek umgebaut. Einige Favoriten ließen sich mit dem Converter übernehmen, andere – insbesondere Fenster und Türen – musste ich komplett neu einrichten.
Wenn ich nun an den anderen Arbeitsplätzen die neue tpl öffne, sind die Objekte der auf libpack umgestellten Favoriten (Fenster und Türen) nicht zugeordnet.  („fehlendes Objekt“). Kein Problem bei anderen Favoriten (z.B. Treppe). Die als tpl abgespeicherte Vorlagedatei greift auf die lokal installierte libpack-Bibliothek zu. Und die am anderen Arbeitsplatz geöffnete Datei müsste doch auch die dort lokal installierte libpack-Bibliothek finden, oder?
Jetzt möchte ich natürlich nicht an jedem der 5 Arbeitsplätze alle Fenster- und Türfavoriten neu einstellen. Wenn ich das Objekt manuell zuordne, verschwinden die Favoriten-Einstellungen.
Ich habe auch versucht, die von meinem Platz exportierten Favoriten (xml oder prf) an einem anderen Arbeitsplatz neu zu importieren. Auch das hat nichts genützt.
Was könnte ich noch tun? Wie ist die Logik libpack-Objekt / Favorit zu verstehen?
ARCHICAD 29 | Twin 2025 | Win11 Pro
