Gehe in ein Objekt, tippe den Namen "W_Frame_sonder_CHE" in eine Skriptzeile und aktiviere den kompletten Namen. Dann drücke SHIFT-STRG-O. Dann wird das Makro geöffnet. Aber..
Das wird dich nicht weiterbringen.
Irgendeines deiner platzierten Fenster hat fehlerhafte Einstellungen, die den Fehler dann im Makro verursachen. Erstmal schauen, ob die geladenen Bibs auch die aktuellen sind. Dann versuchen das problematische Fenster zu isolieren.
Du kannst zwar schauen, was in Zeile 57 des Makros für ein Befehl steht, doch musst du dann den Parameter/ die Variable des probklematischen Divisors zurückverfolgen, wo der gesetzt oder geändert wird. Und dann schauen, wo im Originalobjekt der Aufruf des Makros erfolgt, welcher Wert da übergeben wird und dann das gleiche Spiel mit der Rückverfolgung.
Da hilft nur Glück oder Erfahrung. Der einfachere Weg: Fenster "isolieren" und das an den Support schicken.
