Bibliotheken und Objekte
Fehler Raumliste erstellen - W_Frame_sonder_CHE.gsm ?
baldino
Weiss jemand was das für ein Objekt ist: W_Frame_sonder_CHE.gsm ??
Wenn ich es suche (Suchen und aktivieren im 3d fenster, alle ebenen sichtbar), findet AC es nicht...
Bei der erstellung der Raumliste kommt dieser Fehler: "Division durch Null bei zeile 57 im 3D-Script der Datei W_Frame_sonder_CHE.gsm"
der Fehler erscheint heute zum ersten Mal
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
4 ANTWORTEN 4
poeik
Das ist ein Macro, also ein Unterobjekt, das du nicht direkt auswählen kannst. Dem Namen nach würde ich auf den Fensterrahmen eines Sonderfensters tippen. Irgendwo Rahmenbreite oder -höhe =0 ?
Gruss, poeik
Frank Beister
Gehe in ein Objekt, tippe den Namen "W_Frame_sonder_CHE" in eine Skriptzeile und aktiviere den kompletten Namen. Dann drücke SHIFT-STRG-O. Dann wird das Makro geöffnet. Aber..
Das wird dich nicht weiterbringen.
Irgendeines deiner platzierten Fenster hat fehlerhafte Einstellungen, die den Fehler dann im Makro verursachen. Erstmal schauen, ob die geladenen Bibs auch die aktuellen sind. Dann versuchen das problematische Fenster zu isolieren.
Du kannst zwar schauen, was in Zeile 57 des Makros für ein Befehl steht, doch musst du dann den Parameter/ die Variable des probklematischen Divisors zurückverfolgen, wo der gesetzt oder geändert wird. Und dann schauen, wo im Originalobjekt der Aufruf des Makros erfolgt, welcher Wert da übergeben wird und dann das gleiche Spiel mit der Rückverfolgung.
Da hilft nur Glück oder Erfahrung. Der einfachere Weg: Fenster "isolieren" und das an den Support schicken.
baldino
ich hab das problem gefunden: es war ein raumstempel - hab diesen gelöscht, dann war die fehlermeldung auch wieder weg.
komisch komisch
baldino
Was aber doch im AC Hilfreich wäre ist, dass AC auch fehlerhafte Objekte anzeigen könnte, weil das selber suchen ist ja furchtbar mühsam....
