Bei den Kriterien geht das nicht, aber du kannst danach sortieren lassen. Und in deiner Liste tauchen sie dann separiert auf.
Beim Filtern kann man das unter "Zusätzliche Parameter" einbauen.
Sonst musst du ein anderes Attribut "misbrauchen". Z.B. die IFC Elemttyp-Klassifizierung oder die Lage (außen= neu, innen=abbruch). Danach kannst du filtern.
[ 23. Februar 2011, 16:57: Beitrag editiert von: Ove Bodj ]
