Auch wenn dich die Antwort nicht freuen wird: es ist immer die Fläche der nominalen Breite mal der nominalen Höhe des Fensters. Wenn du also möchtest, dass die Architekturlichte verwendet wird, dann musst du diese als nominales Maß einstellen.
Achtung: in Wirklichkeit funktioniert es nur mit rechteckigen Fenstern. Fenster mit Sonderformen werden trotzdem anhand der oberen Formel berechnet, im Fall des Dreieckfensters ist der Wert also um das doppelte zu hoch.
