Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Fensterdarstellung oberhalb der Grundriss-Schnittebene
Ich habe beim Fenster bei der Grundrissdarstellung auf "symbolisch" gestellt und trotzdem verschwindet es immer, wenn es außerhalb der Grundriss-Schnittebene ist.
Grundriss-Schnittebene = 150cm, Fenster=60cm hoch; Fensterdarstellung nur bei 90-150cm Parapethöhe möglich
Bei der Grundriss-Schnittebene habe ich auch schon alles mögliche versucht, aber egal das Fenster wird bei z.B. bei Parapethöhe 180cm nicht dargestellt. Was mache ich falsch?
ArchiCAD 17
10 ANTWORTEN 10
Markus Denzlinger
Was hast Du bei der relativen Grundriss-Darstellung für die Anzeige oberhalb der Schnittebene festgelegt?
Gruß
Markus
Nun bei der relativen Darstellung, habe ich beide Male "Aktuelles Geschoss" und einen Versatz von +200cm oben bzw. -150 unten.
Aber auch wenn ich 1 Geschoß darüber bzw. darunter oder irgendwelche hohen Versatzwerte einstelle, ändert sich genau nichts.
Bei Absolute Darstellung steht "Projektursprung" und 0,00.
Eigentlich frage ich mich ja auch, ob man denn irgendwo zwischen relative und absolute Darstellung bzl. der Grundriss-Schnittebene umschalten kann?
poeik
Nicht nur das Fenster sondern auch die Wand muss "symbolisch" dargestellt werden.
Gruss, poeik
Hallo Poeik!
Danke, ja auch die Wand symbolisch, das war´s !
Gruss Stainzer
mac_martin
Und wie macht man das bei Profilwänden?
Da ist die Option "Symbolisch" ausgegraut.
Gruß
mac.martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
Markus Denzlinger
Die Darstellung symbolisch kann nur bei vertikalen Wänden, die ausschließlich im Ursprungsgeschoss dargestellt werden sollen, eingestellt werden.
Dies entspricht dem Verhalten von ARCHICAD 9 und früher. Die Wand und alle darin enthaltenen Türen und Fenstern werden unabhängig von der Höhe/Position immer dargestellt.
Gruß
Markus
mac_martin
Danke für die Info.
Ist im Moment ein bisschen blöd für mich, da ich Profilwände habe, die ins darunter liegende Geschoss reichen und eine Brüstungshöhe von 975 mm.
Dann muss ich wohl die Grundrissschnittebene höher setzen.
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit.
AC 10-aktuell
Markus Denzlinger
Was passt denn nicht, die Aufsicht oder die Untersicht?
Die relative Darstellung kann man auch zum Geschoss beschränken. Das wird dann in den Wandeinstellungen festgelegt.
Gruß
Markus
mac_martin
Mein Problem ist, dass die Schnittebene genau auf Höhe des Fußprofiles der Fenster liegt.
Da werden dann die vertikalen Fensterrahmen im Grundriss nicht richtig dargestellt.
AC 10-aktuell
