Frank Beister
Fußbodenaufbau vom Fenstermarker in interaktive Auswertung
Weiß jemand, wo ich den Parameter des Fußbodenaufbaus, den ich bei Fenstern im Abschnitt Bemaßungsmarker (rechts) eintragen kann, für die Ausgabe in einer interaktiven Liste finde?
... und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Trockenbauwände einschichtig zu modellieren sind.
3 ANTWORTEN 3
achtbru
Habe ich auch nirgends gefunden ABER die Einstellung der Fußbodenstärke ist nur ein numerischer "offset" für die "nominale Brüstungshöhe". d.h. die Einstellung hat keinerlei geometrsiche Auswirkung.
Du kannst diesen Wert daher ganz einfach (als Eigenschaft) berechnen lassen mit:
{Property:Fenster\/Tür/F\/T nominale Brüstungs-\/Schwellenhöhe} - {Property:Fenster\/Tür/F\/T Brüstungs-\/Schwellenhöhe auf der Anschlagseite}
Der "Fußbodendicke" Wert hat auch mmn wenig Aussagekraft, denn manchmal (z.b. bei Deckensprüngen) muss man den auf einen "Falschen" Wert setzen um FPH und RPH richtig im Plan stehen zu haben.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
Frank Beister
Problem A:
Archicad 21. Nix Berechnung
Problem B:
Architekt hat da schon alle Fußbodenaufbauten reingeschrieben und ich brauche sie in der Fensterliste.
Frage C:
Der Wert macht nix und kann auch nicht gelistet werden?
Theorie 1:
Das stimmt nicht.
Theroie 2:
Das Eingabefeld kann entsorgt werden.
Aber Danke für den Tipp.
achtbru
https://helpcenter.graphisoft.de/handbu ... e/#CSH_565
Wird hier erklärt. Das Feld existiert um den im Marker angezeigten Wert von FPH zu "korrigieren".
Vielleicht kann man den Wert in AC21 auslesen, in AC23 habe ich ihn nicht gefunden.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
