Geländerhöhe Etikett
David Kehr
Servicevertrags-Kunden kommen hier zum Download »
Funktionen und Eigenschaften
Das Etikettenobjekt gibt die Höhe von assoziierten Objekten (Geländern) aus. Dabei verwendet es die Abmessung in Z-Richtung des Objektes.
Ist das Etikett mit einem Geländerobjekt der Servicevertrags-Bibliothek verknüpft, wird optional die von der Absturzhöhe abhängige Geländerhöhe berechnet und ausgegeben.
Der Höhenwert berechnet sich von der Konstruktionsachse bis OK Handlauf.
Zusätzlich kann der Wert auch individuell im Etikett eingetragen werden.
Das User-Interface
Objekteinstellungen - Optionen
Das Etikett erreichen Sie wie alle anderen Standard ArchiCAD Etiketten über das zu etikettierende Objekt in den Objekteinstellungen.
Das Objekt hat kein graphisches User Interface.
Wird die individuelle Höheneingabe gewählt, kann die auszugebende Höhe dezidiert im Etikett definiert werden.
Die Formatierung des Höhenwertes ergibt sich aus den Projektpräferenzen (Nachkommastellen bei Längenmaß in den Bemaßungseinstellungen). Über den Schalter „nach DIN“ können Werte <1,0m in cm ausgegeben werden.
Die Ausgabe kann vom Maßstab abhängig eingestellt werden.
Wir entwickeln die Servicevertrags-Bibliothek in enger Zusammenarbeit mit unseren Anwendern.
