am 2025-12-02 08:50 AM
Hallo!
Würde gerne ein Fenster haben welches eine runden Abschluss des Parapets aufweist. Es gibt zwar ein Fenster mit halbrunden Sturz, dass kann jedoch kein Parapet ausbilden. Die einzig mir bekannte Variante war das Fenster in einen Morph aufzulösen. Diese Vorgehensweise ist aber bei mehreren Fenstern relativ mühsam. Wollte daher zwei Fenster koppeln. Jedoch lässt sich das halbrunde Fenster aus der Bibliothek nicht um 180° drehen.
Kann mir wer bei meinem Problem weiter helfen?
Danke!
MFG, MKF
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 2025-12-05 01:18 PM
Eine weitere sehr einfache und schnelle Lösung 😉
am 2025-12-02 06:44 PM
Du kannst jede Form - in den Grundriss gelegt - als Fenster-Bibliotheks-Element abspeichern. Allerdings wird beim Fenster immer nur ein Rechteck rausgeschnitten und man muss die fehlenden Wandteile dann als Decke dazuzeichnen mit der ID "Wallhole" bezeichnen.
Alternative: Mit dem Öffnungsewrkzeug, kannst Du die Konturen so einer Öffnung selber bearbeiten = flexibler und dann ein normales Morph oder ein Bibliothekselement, welches Du aus Morphs erzeugt hast, dort platzieren.
am 2025-12-03 03:38 PM
Siehe auch hier: Archicad 29 Hilfe
am 2025-12-04 09:22 AM
Danke, für die Antworten!
Werde ich probieren - könnte man das Skript auch anpassen?
am 2025-12-04 09:53 AM
Natürlich. Archicad erzeugt in so einem fall ein ganz normal lesbares Script - nur halt extrem komplex aussehend. Versuchs mal mit einfachsten Formen. Für die Darstellung nimmt Archicad üblicherweise ähnliche GDL-Befehle, wie die Werkzeuge auch funktionieren - nur zuvor gibts eine Menge Koordinatenanpassungen, Verzerrungsanpassungen usw.
Ein wenig besser wird der Scrip lesbar, wenn man darauf achtet, es am Projekt-0-Punkt zu erzeugen....
am 2025-12-05 02:38 PM
Das funktioniert nur, wenn man keine Fensterbank benötigt.
