Hotlinks-Attribute
Ich habe 6 Moduldatein die in ein Master eingefügt werden. Jedesmal wenn ich diese öffne werden falsche Attribute geladen. Nämlich nicht die zuletzt verwendeten in der Moduldatei oder die aus dem Master sondern die von dem letzen Archicad das geöffnet war. - Wenn ich zum Beispiel ein Logo bearbeite mit völlig anderen Stiften und Bibliotheken übernimmt die Moduldatei dies und wird fortan falsch dargestellt. Kennt das jemand und kann mir helfen.
danke dafür.
Wolfgang
2 ANTWORTEN 2
Da eine Moduldatei außer ihren verwendeten Attributen keinerlei andere Informationen enthält, nutzt diese die Infos des letzten Projekts, Attribute, Bibliotheken etc.
Nachvollziehbar, aber gefährlich, eine Verknüpfung über PLNs wäre hier sicherer, wenn die Verknüpfungen extern geöffnet werden.
Das spannende ist das sie nicht die "letzen" Einstellungen einer Datei verwenden. Ich glaube das ist so nicht herausgekommen.
Ich öffne ja bevor ich die Moduldateien bearbeite direkt das Master - womit es meiner Ansicht nach das "letze" verwendete File wäre. Die Einstellungen werden aber vom "letzen File das geschlossen wurde" übernommen.
Darüber hinaus kann man das Wirrwarr übergehen indem man in der Moduldatei das gleiche Arbeitsumgebungsprofil beim öffnen Einstellt - anscheinden sind in diesem Profil auch die Bibliothekspfade gespeichert. Damit funktioniert es nämlich plötzlich problemlos.
Dazu wäre meine Frage noch: Kann ich Archicad beibringen automatisch ein beliebiges Profil vorauszuwählen (beim öffnen) - dann müsste ich nicht händisch die Moduldateine öffnen sondern könnte sie über das Kontextmenü aus Archicad heraus ansprechen.
herzliche Grüße
Wolfgang Fleck
