Bibliotheken und Objekte
IFC Import DDS - alles mit nur einem Stift importiert
monika d
Hallo an alle,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Unser TGA-Partner arbeitet mit DDS-CAD MEP. Jedes Mal, wenn ich seine IFCs mit dem entsprechenden DDS:CAD MEP Übersetzer einlese, gehen alle verwendeten Stifte verloren und seine Objekte werden nur mit Stift Nr. 3 dargestellt. Dadurch sind z. B. Kalt- und Warmwasser nicht mehr unterscheidbar.
Wie kann man dafür sorgen, dass die Stifte mitgeliefert werden?
Grüße vom Bodensee
Monika
Danke für das neue Treppenwerkzeug (AC21)
AC 23, Voll, D, (auch 11 - 22, 24), Intel Core i7 CPU, 2.80GHz, 4GB, 64 Bit
ATI Radeon HD 5450, Windows 10
7 ANTWORTEN 7
Markus Denzlinger
Hat Du schon mal in einem IFC-Viewer (z.B. Kolibri Modelviewer) geprüft, ob beim Export aus DDS-CAD überhaupt unterschiedliche Stifteinstellungen exportiert wurden?
Gruß
Markus
Die Kolibris freuen sich auf den Frühling.
Dein IFC Modell auf den Solibri Model Viewer.
monika d
Sorry, wegen der verspäteten Antwort, war krank und seitdem an anderen Projekten dran gewesen.
Ich hab mir gerade den Solibri Model Viewer heruntergeladen, installiert und mir das IFC-Modell dort angesehen. Alles wird in verschiedenen Farben dargestellt.
Die Farben wurden also mitgeliefert.
Sobald ich die IFC aber in ArchiCAD einlese, sind die Farben weg.
Grüße vom Bodensee
Monika
monika d
Problem an den Support weitergegeben. Ich melde mich, wenn ich weiß, wo das Problem lag.
Grüße vom Bodensee
Monika
monika d
Update: Bis dato keine Verbesserung der Situation.
Der erste Lösungsvorschlag des Supports, beim Import als Übersetzer den Hottgenroth Energieberater zu benutzen hat bei mir nicht funktioniert.
Der zweite Lösungsvorschlag war die manuelle Umstellung der Farben nach dem Import.:
"Wählen Sie die betroffenen Bauteile mit Bearbeiten - Suchen und Aktivieren Fügen Sie ein neues Kriterium hinzu und definieren Sie hier die entsprechende Ebene.
Im Anschluss klicken Sie auf das + damit diese Elemente ausgewählt sind.
Öffnen Sie die Grundeinstellungen und entfernen die zwei Häkchen unter Grundriss und Schnitt Symbole und Linien ändern Sie die Farbe entsprechend."
Da ich zu dieser Zeit immer wieder neue IFCs bekam, zeitweise 2 x die Woche, die ich dann jedes Mal hätte nachbearbeiten müssen, war das zeitlich nicht umsetzbar.
Inzwischen wurde auch ein Mitarbeiter direkt aus der Entwicklungsabteilung hinzugezogen und ich wurde um Geduld gebeten. Mein letzter Kontakt dazu war im Juli. Bisher gab es kein Hotfix, das die Situation gebessert hätte.
Ich konnte das Projekt nur mit einer "Hilfskonstruktion" abschließen: In allen Grundrissen wurde zusätzlich zum Technik-IFC noch die Technik als 2D-DWG hinzugelesen und über die IFC-Linien gelegt. Um alles in 3D-farbig darzustellen wurde noch ein 3D-DWG eingelesen. Bei der Gelegenheit hat sich übrigens noch herausgestellt, dass beim Import nicht alle Elemente eingelesen wurden, ca. 18 % fehlten (aber in Solibri sichtbar, war also ein Problem von ArchiCAD, nicht von DDS). Über Ebenen-Kombinationen musste zusätzlich gelenkt werden, was davon im Schnitt, was im Grundriss und was 3D sichtbar sein sollte. Sprich: massiver Arbeitseinsatz und unverhältnismäßig aufgeblähte Dateien. Alles andere als befriedigend.
Grüße vom Bodensee
Monika
Holger Kreienbrink
Die 3D-Farben werden mit übertragen, ebenso die Ebene. Die Grundrissfarbe hingegen nicht.
Was kannst du tun?
Wenn du den HKLSE-Modeller hast wird die Grundrissdarstellung über die Systeme definiert:
1. Ebenen entsperren
2. Alle Elemente auf Ebene "Warmwasser" aktivieren
3. In den Werkzeug-Einstellungen das HKLSE-System auf "Warmwasser" stellen
Das geht in 1 Minute.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
monika d
Wenn es nur eine Ebene gewesen wäre - OK.
Hier waren es aber 55 Ebenen und das mal 2, da das Bauvorhaben 2 verschiedene Gebäude beinhaltet, die ich aufgrund der verschiedenen Geschoßhöhen auf 2 Projekte verteilen musste. Dazu kommt dann noch das Aufspüren, Kontrollieren und ggf. Nachbearbeiten von Objekten, die nur als normale und nicht als HKSLE-Objekte importiert wurden. Das wären dann noch einmal ca. 25 Stück pro Projekt.
Da macht man das Nachbearbeiten einmal, aber nicht mehrfach und nicht unter dem Zeitdruck unter dem wir standen. Und leider war das ja nicht das einzige Problem mit der Schnittstelle (Siehe Thema "IFC-Datenaustausch).
Grüße vom Bodensee
Monika
