Bibliotheken und Objekte
Interne ID in Türliste
Hallo Alle Zusammen,
nachdem ich jetzt bestimmt ne 3/4 Stunde nach dem Parameter gesucht habe..... Kann mir jemand sagen, wie ich die eindeutige AC-ID in meine Türliste bekomme? Ich finde den Parameter einfach nicht in den Listeneinstellungen.
Besten Dank im Voraus
GERAS
12 ANTWORTEN 12
Su
Schau mal in die Schemaeinstellungen der interaktiven Auswertung unter den Allgemeinen verfügbaren Parametern in Zeile 14 >>> da findest du die Eindeutige ID!
MFG Su
Hallo SU,
in Zeile 14 steht bei mir "Name des Eigenschafts-Objekts". Ist das die interne ID ?
Grüsse
GERAS
Über welches ARCHICAD genau reden wir denn?
@Martin Schnitzer
...noch AC11....
Der Parameter heißt "Eindeutige ID".
Blätter halt mal ein wenig und lies.
Das können wir Dir leider nicht abnehmen
... ja nach der "eindeutigen ID" habe ich mich schon dumm und dusselig gesucht.... Die müsste doch bei einer Türliste eiogentlich unter den Parametern der Fenster- und Türen stehen, und genau dort finde ich sie nicht. Bei den allgemeinen Parametern auch nichts..... und sich zusätzliche Parameter rein zu holen zweckes der eindeutigen ID der Türen scheint mir nicht der richtige Weg..... :verwirrt:
Grüsse
Meine letzte Antwort bezog sich auf ARCHICAD 13.
In ARCHICAD 11 kannst Du meines Wissens die GUID nicht im Listenschema ausgeben.
Wozu brauchst Du das denn?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Wozu brauchst Du das denn? :
Die ID habe ich für die Türnummern missbraucht. Die Türnummern beziehen sich auf die Fensterachsen (wurde vom Bauherrn so gewünscht) Das funktioniert soweit auch ganz gut, bis ein Kollege eine Tür bis zur nächsten Fensterachse verschiebt ... Nachdem eine ganze Menge Leute an dem Projekt arbeiten kommt es immer mal wieder vor, das eine Tür dann plötzlich eine andere Nummer hat. Ich habe mir zwar einige Kontrollmöglichkeiten eingebaut, aber die Einfachste wäre die eindeutige ID, denn die kann halt auch kein Kolleg verändern. Wenn also ein Kollege im Grundriss gewildert hat, würde ich das über diese Nummer recht schnell bereinigen können...
.... ich weiss eher umständlich, aber ne bessere Lösung ist mir noch nicht eingefallen....
Grüsse
GERAS
[ 05. Januar 2011, 17:43: Beitrag editiert von: Geras ]
Hört sich umständlich an.
Du könntest die Bereiche der Achsen mit einem speziellen Raumstempel unterlegen.
Dann kannst Du die Türen nach Achsen automatisch auswerten.
Nur mal so als Idee.
