Bibliotheken und Objekte
Kapitell ohne Säule
Jetzt hab ich auch mal eine Frage an dieses lobenswerte Forum, im speziellen an die GDL-Meister: (hoffentlich seit Ihr nicht schon am Ostereier suchen) 😉
Es gibt von Andreas Zeike dieses Objekt: ColumnClassic.gsm. Hier kann man die Basis und das Kapitell ausschalten. Ich brauche nur das Kapitell und möchte die Säule ausschalten. ( Die Wünsche der Auftraggeber sind unergründlich 🙄 ) Man kann die Höhe der gesamten Säule auf die Höhe des Kapitells beschränken, aber es bleibt ein dünnes Scheibchen der Säule sichtbar. Kann man (ich) das Skript so ergänzen das man die Säule auch noch ausschalten kann? Oder ist ein massiver chirugischer Eingriff notwendig?
4 ANTWORTEN 4
Quick and dirty, aus der Hüfte, FBTK und ohne zu testen:
in dem Part </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> !***********COLUMN SHAFT ***********
material M_
addz BH + MH
if SS = "Smooth" or SS = "" then
gosub 2000
else
if SS = "Doric" then
call "flutedor" parameters A = 1', B = 1', ZZYZX = SH,
D = dtlvl-1, FB = FB, FT = FT, EN = EN
else
if SS = "Ionic" then
call "fluteion" parameters A = 1', B = 1', ZZYZX = SH,
else
if SW = 0 then : SW = 1' : endif
if SP = 0 then : add -SW/2, -SW/2, 0 : else : addz 0 : endif
call SS parameters A = SW, B = SW, ZZYZX = SH
del 1
endif
endif
endif
del top
!***********COLUMN CAP ***********
mußt Du den Code zwischen 'addz BH + MH' und 'del top' überspringen. Füge dort am einfachsten einen 'goto 4321' nach dem ADDZ-Befehl ein und eine Zeile mit '4321:' vor dem DEL.
Eleganter geht es natürlich mit einem if then ... endif. Dabei hilft die Tatsache, daß in SH die Säulenhöhe abgelegt ist. Er testet auch irgenwas mit dem Abstand zur Kameraposition, um wohl die Darstellungsgenauigkeit zu ermitteln. Die Teile sind zum Teil aber auskommentiert. Also entweder Artefakte oder nicht zum Laufen gebrachter Code. Also vielleicht erscheint ja die kleine Scheibe auch nur, wenn Du sehr dicht dran bist.
Wie gesagt, nur eine Anregung.
Im ürbigen ist das Objekt von Neil A. McCann (Dimensions Design Group, Inc.) und Andreas hat es netterweise übersetzt.
[ 17. April 2003, 00:26: Beitrag editiert von: Lars ]
Holger Kreienbrink
www.vis-art.de hat einige Kapitelle zum Download
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Danke für die Tips. Werd mich durchbeissen.
Der Tip mit vis.art.de war sehr vielversprechend, aber wenn man die Kapitelle unter Bauteile anklickt kommt folgende Meldung:
error 404: Datei nicht gefunden!
:weinen:
Alle anderen Objekte kann man laden nur die selbständigen Kapitelle nicht.
C´est la vie.
Hey Lars,
Quick and dirty, aus der Hüfte funzt!!! 😎
Vielen dank!
Viele dicke Eier!
