Liste mit gerundeten Werten
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink dieser Nachricht
- Anstößigen Inhalt melden
am 2003-10-15 09:31 PM
habe mich gerade an einer generierten Türliste versucht. klappt eigentlich auch alles.
nur: wo kann ich einstellen, auf welche stelle nach dem komma eine wert z.B: türbreite gerundet wird? muss doch möglich sein, eine 88,5er-Tür auch als solche auszuwerten, oder? :confused:
bei den Grundeinstellungen(Optionenmenue) ist mm eingestellt
ach ja, AC7R3 win2k
:winken:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-10-16 07:39 AM
Hast Du mal die Einstellungen unter "Grundeinstellungen"->"Einheiten/Berechnung" zu ändern.
Dort kannst Du auch die Rundungsintervalle einstellen.... .
Grüße David
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-10-16 08:43 AM
habe da als erstes geguckt. ist aber bei winkel- und längen auf 4 stellen eingestellt! das is es also nicht. :verzweifelt:
grüsse kk
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-10-16 10:06 AM
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-10-16 10:42 AM
Da habe ich für mich letzte Woche eine interessante Erfahrung gemacht. Ich habe mir zusätzlich die "Türen/Fenster Orientierung" mit ausgedruckt, um diese dem Tischler mitzugeben. d.h. ob die
Türe eine Links- oder Rechtstüre ist. Leider sind die ausgewerteten Angaben genau umgekehrt.
In Österreich richtet sich die Bezeichung, ob links oder rechts nach der Lage der Türbänder und zwar
von dem Raum aus, wo ich die Türbänder sehe.
Sind diese links=Linkstüre, sind diese rechts=Rechtstüre
Also aufpassen, oder gibts eine Möglichkeit dies zu ändern. Bei den "Listeneinstellungen/Eigenschaften&Parametern" hab ich vorläufig noch nichts gefunden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-10-16 10:52 AM
in den systemeinstellugnen sind zwei dezimalstellen eingestellt.
@roland:
Türe DIN links bedeutet doch, ich stehe in dem raum, in den die türe aufschlägt und die bänder sind an der linken türblattseite angeschlagen. das ist in D so. wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das in A auch so, oder?
bei mir stimmt die orientierung; habs gerade nochmal getestet.
:confused: :confused: :confused:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-10-16 11:06 AM
Entschuldigung, wenn ich nicht ganz auf deine ursprüngliche Frage eingehe, aber ich wollte dieser Auswertung einwenig auf den Grund gehen.
Die Definition der Türen ist richtigerweise in D und A die gleiche. Nur ist bei mir eine Rechtstüre in der Liste mit "L" im Feld "Türen/Fenster Orientierung" bezeichnet.
Hab ich den falschen Parameter, oder....
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-10-16 11:17 AM
wenn du eine definitiv (nach DIN) rechts angeschlage tür markierst und die liste rechnen lässt steht links drin?
wenn es grundsätzlich falsch idt, ist es ja nur halb so schlimm... (wenn man es weiß)
:verwirrt: :verwirrt: :verwirrt:
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-10-16 11:19 AM
u.a. Berechnungen>Listenbereiche>Einstellen. Dort gibts was zu Dezimalen und
Berechnungen>Datenbasis bearbeiten. Da mußt Du die verwendete Datenbasis anklicken, rechts oben Einheit wählen und dann im mittleren Drittel die jeweilige Einheit auswählen. Dann erscheint im unteren Bereich eine Tabelle mit den Einstellmöglichkeiten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 2003-10-16 11:48 AM
geht das bei dir?
ich habe es leider nicht hinbekommen...
:crazy:
