Erstmal danke für die schnelle Reaktion.
Leider funktioniert die Übergabe mit der "Spritze" bei Listenparameter nicht. Die Reihung, bzw. Benennung der Listenparameter wird bei der Funktion nicht weitergegeben, sondern nur die eingetragenen Werte.
Beispiel: der Parameter "Frei definierbar 1" wird in "Alarmspinne (ja=1)" geändert. Einzutragen wäre die 1 für "ja" und "0" für nein. Nach der Übernahme mit der Spritze in die nächste Türe (Eckzarge, Umfassungszarge, Blockzarge, ...) steht das Parameterfeld wieder als "Frei definierbar 1" da.
Also kann die Übertragung der Parameterbezeichnung nur im GDL-Editor per Hand erfolgen, - der gibt´s eine andere Lösung mit einem externen Marko ?
Anmerkung:
Die Parameterliste "ÖNORM" trägt mehr zur Verwirrung bei, die automatischen Verknüpfungen funktionieren nur bedingt.
gbrA
