Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen, ein Update des Lizenz Manager Tools ist erforderlich. Weiter lesen…
Bibliotheken und Objekte
Massstabsliste einstellen
Hallo Zusammen, wir möchten gerne auf unseren Plänen eine Massstableiste (In der Bibliothek Massstab 23) einfügen. Am einfachsten wäre es ja, diese bei den Masterlayout über dem Plankopf zu platzieren.. Nur: Wo kann ich Einstellen, dass sich die Massstableiste dem Massstab vom Plan anpasst?
1 ANTWORT 1
Markus Denzlinger
Eine Skalierung über das Masterlayout ist nicht möglich. Die Leiste muss auf in der jeweiligen Projektsicht platziert sein, damit die Größe passt.
Du kannst auf dem Masterlayout mit einem Autotext die Maßstäbe der jeweils platzierten Zeichnungen auflisten lassen.
Gruß
Markus
