Du kannst das Objekt auch ohne GDL drehen:
- Aktiviere nur das Objekt und wechsle ins 3D-Fenster
- Wähle unter
Standort & Projektionsart die Axonometrie, als Projektionstyp die
Seitenansicht und als Blickrichtung 90°
- Im 3D solltest du nun das Objekt so sehen wie es später im Grundriss platziert wird. Wenn nicht musst du den Blickwinkel ändern (-90°)
- Speicher nun das Objekt mit Menü/Ablage/Bibliotheken & Objekte/3D-Modell sicher als... unter neuem Namen. Wichtig: Im Speichern-Dialog muss unter
Optionen das
nicht editierbare Binärformat aktiviert sein.
Das neue Objekt ist nun gedreht, das alte kannst du löschen.
Natürlich ist die ROTX/ROTY Methode wesentlich schneller und flexibler. Aber mit der oben genannten Vorgehensweise kannst du auch schnell eigene Objekte aus Wänden, Decken etc. selber machen. Es gibt übrigens auch einen
ArchiTipp dazu.
Gruss, poeik
