Objekt - rotierender Würfel
hallo!
Ich suche ein Objekt mit folgenden Eigenschaften:
- frei skalierbarer Würfel (l/b/h)
- separate Materialzuweisung auf Ober-, Unter- und Seiten Fläche (Würfelflächen 1,6 und 2-5)
- eine Würfelkante (horizontal X/Y) soll als Drehachse festgelegt werden können (um diese Achse ist der Würfel frei drehbar)
- Grunsdrisssymbol paßt sich der Draufsicht an
Hat jemand eine Idee?
gruß
7 ANTWORTEN 7
Champion
Bei http://pagesperso-orange.fr/archilib.od/ gibt es einen Würfel, welcher wenigstens einige deiner Wünsche erfüllt. Drehen lässt er sich allerdings nicht, Ergänzen des Scripts mit ROTX/ROTY funktioniert leider nicht.
Hallo!
ich erstelle gerade diese Fassade:
http://img223.imageshack.us/img223/1152/fassade.jpg
bis jetzt habe ich alles aus dem Würfel gemacht, welcher in der Bib vorhanden ist. Leider kann man hier nur ein Material einstellen.
Hat jemand eine Idee, wie ich eine solche Fassade (mit "Fensterrahmen") erstelle und diese möglichst "mobil" halte um sie schnell 3d zu öffnen.
...und ja...mir ist klar, dass hier baukonst. einiges nicht funktionieren kann 🙂
gruß
hallo,
ich würde das mit dem fassadenwerkzeug lösen.
ab ac 12.
Hallo!
Fassadenwerkzeug...hm..ich glaube nicht, dass sich die Fassade in Z-Richtung auffalten läßt...
:confused:
Holger Kreienbrink
dann zeichnest du sie im Schnitt (sozusagen stehend/senkrecht zur Schnittebene), was zur Folge hat, dass Sie dann liegt.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
die fassade liegend im grundriss zu bauen ist zwar eine lösung aber nicht befriedigend.
der baukörper hat ca. 30 achsen und in jeder der achsen sind die fenster anders geöffnet (wellenförmig). diese welle möchte ich gerne frei formen. die fensterstellungen alle im vorfeld festzulegen und dann jede einzelne achse danach zu bauen würde mich bestimmt in den wahnsinn treiben 🙂
...sind eigentlich schon spätfolgen von übermäßigem archicad-gebrauch bekannt? 😉 ich hab da nämlich ein leichtes kribbeln ...kribbeln...kribbeln 😉
gruß
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von oberning:
gruß
Hallo...
Holger sprach davon, die Fassade im Schnitt zu bauen. Das geht ziemlich einfach mit dem Fassadenwerkzeug und da muss dann auch nichts mehr gedreht werden.
