ChristophKoehler
PDF Output bei Verwendung der semitransparenten Schraffuren
Hallo!
Ist wohl eine Sache für den Helpdesk der es gleich an die Entwickler weitergeben kann, oder ein lokales Problem, aber es geht um folgendes...
Der Farboutput von PDF Dateien die aus Layouts über "sichern als pdf" erstellt werden stimmt bei uns ganz gut mit den Monitorfarben überein. Sobald wir jetzt aber auf einem Layout, sei es in einer darauf platzierten Zeichnung oder direkt als Schraffurelement auf dem Blatt eine der Massiv 25/50/75% Schraffuren (oder selbst erstellte semitransparente) verwenden, kommen die Farben aller Objekte am Blatt seltsam flau und düster heraus.
Das komische ist... es kann nicht an Farbprofilen oder Adobe liegen, denn innerhalb von einem mehrseitigen Layout kommen die Farben genau nur auf den Blätter mit Transparenzschraffuren falsch raus?! das gleiche Logobitmap im Plankopf schaut dann zum Beispiel auf jedem Blatt anders aus, je nachdem ob die Farben durch die Schraffuren verstellt werden oder nicht?
Weiß das schon jemand und ist hier ein Bugfix zu erwarten?
LG,
Christoph.
christoph koehler I cy architecture.
www.cy-architecture.com
3 ANTWORTEN 3
JensDD
wir hatten eine etwas anders gelagerte Anfrage, die aber in die ähnliche Richtung ging und haben folgenden Tipp bekommen den Du ja mal testen kannst:
"Im Adobe Reader 11 gibt es bereits eine Einstellung wie Sie sich die Transparentschraffuren der Pdf-Dateien im RGB Modus darstellen lassen können.
Adobe Reader 11 -> Bearbeiten -> Voreinstellungen -> Seitenanzeige -> Standardfarbraum für Transparenzüberblendung RGB-Arbeitsfarbraum."
Es hat wohl mit der Änderung des Standardfarbraumes im PDF zu tun. Eine Seite wird also als CMYK gedruckt, die andere als RGB. Deshalb unterscheiden sich dann die Farben auf dem Ausdruck.
vg jens
ChristophKoehler
vg jens
Super Tipp danke! Wußte nicht dass Adobe die Farbräume Seiten- oder Objektweise ändert, haha... verwirrend! An genau sowas muss es liegen, denn die Farben sehen wirklich so ähnlich aus wie der Unterschied auf unserem Monitor normalerweise aussieht wenn wir SRGB oder erweiterte Farbräume verwenden und die jeweiligen Profile falsch eingestellt sind (dann wird eben zb alles flau-grau-dunkel).
Wir verwenden Creative Cloud, haben also Zugriff auf das ganze Adobe Paket, ich werde gleich einmal im Acrobat Pro 11 nachsehen ob es Optionen dahingehend gibt.
Sollte man ganz groß anschreiben deinen Tipp, werden sicher öfter mal Leute in diese Falle tappen!
LG,
Christoph.
JensDD
schau erst mal ob es hilft. Der Tipp kommt über den GS-Support von den Entwicklern. Also nicht von mir.
vg jens
