Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Rahmenwand
Hallo Forum
Frage: Wie kann ich eine holzrahmenwand erstellen mit dämmung (alles in 3D bitte)?
Ich habe aus der objektbibliothek eine rahembauelement gewählt, und die dämmung mit einer schraffur engefügt. Aber das gibt natürlich in 3D nichts her. Wie mach ich das am besten?
Danke :confused:
5 ANTWORTEN 5
zzyzx
du kannst natürlich alles auch in 3d zeichnen; das meiste davon wirst du aber nicht sehen. z.b.:
- rahmenwerk mit den objekten,
- dämmung mit einer wand; ggf mit boolschen ops die rahmen davon abziehen
- verkleidung wieder mit wänden
vorteil: 3d schnitte stimmen, auch eventuell vorhandene hohlräume
oder:
- stützen mit dem stützenwerkzeug
- horizontale teile mit dem unterzugwerkzeug (oder eventuell auch weglassen)
- wandaufbau mit mehrschichtiger wand
das sollte eigentlich auch reichen und dürfte besser zu handhaben sein, als so ein wald aus objekten
ich weiss aber nicht, ob das im regelfall zu empfehlen ist, denn die boolschen ops und die verdeckten rahmenelemente schlucken natürlich rechenpower ohne ende...
:winken:
Hallo
Zuerst einmal würde ich dir das Objekt (Holzrahmen_Wand 11 oder welches du genommen hast) abraten. Mit diesem Objekt verlierst du die Kontrolle über deine Wand, denn es lassen sich die Pfosten nicht dimensionieren. (du kannst nur den Pfostenabstand eingeben, und die Stärke der Wand, nicht aber die Breite) Vielleicht bist du besser beraten, dir deine Wand aus Decken und Stützen zu basteln?
Wenn du das gemacht hast, kannst du eine Wand (mit deiner gewünschten Dämmschraffur) darüber zeichnen und dann mit Solid-Element Befehl ausschneiden. So hast du eine schöne Rahmenwand in 3D.
Beachte: Wenn du mit mehrschichtigen Bauteilen arbeitest, und eine Holzfassade benötigst, lässt sich diese mit dem Profiler recht gut in 3D erstellen.
Lg Stefan :winken:
Danke für eure schnellen antworten ihr zwei!!
@zzyzx: was ist eine boolsche operation?
Gruß
zzyzx
"boolsche operation" ist dasselbe wie die "solid element operationen"
findest du unter menü --> planung --> solid element befehle
aber wie gesagt: sparsam anwenden, denn man verliert mangels einer nachvollziehbaren übersicht ebendiese und bei massivem einatz wird das arbeiten zu zäh.
:winken:
poeik
Nebenbei gibt es auch noch die gute alte Methode:
Wand mit Decken und Wänden im Grundriss liegend zeichnen, aus dem 3D-Fenster als Objekt speichern (siehe ArchiTipp )
Die ursprünglichen Decken und Wände nicht löschen sondern auf eine ausgeblendete Ebene oder in eine separate Datei legen. So musst du bei Änderungen nicht wieder von vorne beginnen.
Die Fenster würde ich als leere Öffnungen im Objekt lassen. Nach einsetzen des Objekts in die Öffnung ein Wandstück einpassen, dann kannst du die normalen Fenster in die Wand einsetzen.
Gruss, poeik
