Wir schätzen Ihren Input!
Bitte nehmen Sie an der Umfrage zu Archicad 28 Startbildschirm und Lerninhalte/Schnell-Tutorials teil
Bibliotheken und Objekte
Stücklisten und OLE
Hallo
Zwei Fragen:
1. Ich zeichne mit ArchiCAD meine Wandabwicklungspläne (2D) und verwende für die Darstellung der Paneele ein GDL-Objekt, das mir die Platte mit der richtigen Deckbreite und der Länge als Rechteck darstellt. Ist es möglich, aus einem Grundriss eine Stückliste zu erstellen, die die eingesetzten GDL-Objekte (mit Namen Paneel) und den Eigenschaften A und B auflistet?
2. Wie bringt man den Plotmker dazu, beim Einsetzen eines OLE-Objektes (Exceltabelle) aus einer Datei mit mehreren Tabellen aus einer bestimmten Tabelle einen definierten Ausschnitt darzustellen. Bei mir wird immer ein undefinierter Ausschnitt dargestellt, der sich zwar in der Größe verändern lässt, aber nicht die angezeigten Spalten und Zeilen.
Helmut
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
zu 1. das ist möglich. Du mußt es nur einstellen - bei "Berechnungen" - "Listeneinstellung" - dann gehst du zu "Elementlisten" und dublizierst Dir eine, der du dann einen Namen deiner Wahl geben kannst.
wenn du dann auf die "datenfelder" klickst, kannst du im ersten reiter (Karteikarte) die ebene(n), elemente (Schraffur etc.) und geschosse einstellen, die Du checken willst.
im 2. reiter "Eigenschaften und Parameter" kannst du deine datenausgabe konkretisieren - wichtig ist - im feld "zusätzliche Para..." - "wie in ausgewählten Bibliothekselementen" auszuwählen.
im reiter "listenformat"
"tabelle" auswählen - dann bekommt man eine nette liste für excel.
elemente - "identische zusammenfassen"
bestandteile - je nachdem was du brauchst - vielleicht reicht "nur menge"
wenn fertig feld wieder schließen. mit "OK"
jetzt auf "berechnungen" - "Elementenlisten" und... du findest den von dir so schön eingestellten datensatz nicht....
also: unten auf "mehr Elemente" und den Datensatz aussuchen.
und schon fängt archicad an zu leiern....
am ende kommt eine liste raus - die speicherst du als *.txt ab.
jetzt excel öffnen - unten auf "Textdateien" bei Dateityp.
um die Spalten zu generieren klickst du indem sich öffnenden fenster "getrennt" an und "weiter" im nächsten fenster klickst du auf "andere" und schreibst den | da rein - den bekommst du indem du die AltGr + die < - taste drückst. jetzt auf "fertigstellen" und du bist glücklich.
ganz einfach.
have fun
moffett@sun
David Kehr
zu 2. - keine ahnung - ich arbeite nichtmit dem plotmaker....
moffett
David Kehr
zusatz...
bei "um die spalten zu genetrieren" meine ich natürlich in excel.
moffett
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
