Türtypen erstellen
Hallo liebe AC ler,
schon seit längerem frage ich mich, ob es möglich ist, einen bestimmten Türtyp zu erstellen und alle entsprechenden Türen des Projektes (inklusive Module) mit diesem Typ so zu verknüpfen, das man bei einer Änderung nur den Typ ändern muss, und nicht jede Türe im Projekt auswählen muss. Also so etwas wie eine Verknüpfung zu den Favoriten.
Bei großen Projekten wäre dies wirklich hilfreich 🙂
6 ANTWORTEN 6
Hmooslechner
Kennst Du die Möglichkeit, mit der Suchfunktion nicht nur nach Türen zu suchen, sondern auch noch nach dessen "Eigenheiten" - zB. Namen? Damit kannst Du Dir vor dem Markieren genau bestimmen, welche Art Türe Du markieren willst - um diese dann in einem Rutsch zu ändern - was eigentlich genauso wirkt wie dein Wunsch.
Frank Beister
Das Typen und Exemplarsystem, so wie bei Revit gibt es in Archicad nicht als Grundprinzip. Wie Heimo geschrieben hat, funktioniert dieses globale umstellen nur bei Attributen oder bei GDL-Objekten, die ihre Konfiguration aus einer Modelleinstellung beziehen. Und das ist sehr eingeschränkt.
Vielen Dank für eure Antworten.
Die Funktion suchen und aktivieren funktioniert halt leider nur für die Türen in der Mutterdatei. Alle Türen in den Modulen müssen dann jeweils in den Modulen aktiviert und geändert werden, und das ist halt sehr umständlich und zeitaufwändig.
Also da hat AC meiner Meimnung nach wirklich Nachbesserungsbedarf.
Man kann das auch von der anderen Seite sehen: Ich möchte nicht, dass durch Änderung einer Tür alle entsprechenden Türobjekte überall z.B in alten oder anderen gerade nicht geöffneten Projekten geändert werden. Das ist für mich ausserhalb jeder Kontrolle.
Die Verknüpfung zu Favoriten sehe ich aus Übersichtsgründen nicht zielführend. Da wird dann eine Objektbibliothek mit einer Favoritenbibliothek verknüpft. Nach kurzer Zeit ist das ausser bei perfekter Dokumentation nicht mehr nachvollziehbar. Schon jetzt sind z.B. Moduldateien nicht ganz unproblematisch und verlangen nebst großer Disziplin bei der Eingabe sinnvollerweise auch eine sehr gute Vorlagendatei, die über Jahre sauber gepflegt und mit großer Disziplin nachgeführt werden muss (sollte).
Aber Türtypen kann man nebst oder statt Favoriten erstellen, indem man ein Türobjekt kopiert, eindeutige Einstellungen vornimmt und das Objekt unter einem eindeutigen Namen speichert. Soll sich diese Türtype ändern muss "nur" das Objekt geändert werden.
JensDD
Wenn man den Typ ändern will mag das stimmen. Aber Vorsicht: indivduell eingestellte Parameter (Breite, Höhe, etc.) ändern sich nicht wenn ich im Hintergrund das Bibliothekselement austausche.
Für jemanden der sehr strukturiert arbeiten will wäre die dauerhafte Verknüpfung an Favoriten schon eine schöne Sache ...
vG, jens
Das Stilsystem von VectorWorks bietet hier aus meiner Sicht eine perfekt Mischung: Man kann pro Parameter einstellen, ob dieser Wert global oder pro Objekt ist.
Viele Grüsse, ArchiBS
