Tekturblatt erstellen
Was ist ein Tekturblatt?
Tekturblätter dienen dazu, sehr spezielle Verschneidungen Ihrer Pläne auszubessern und 2D nachzubearbeiten. Markierte Bereiche werden als Tekturblatt erstellt und als 2D Bibliothekselement gespeichert. Sie können nachträglich verändert und neu gespeichert werden.
Das Tekturblatt wird an die markierte Position im Plan platziert und überdeckt die anzupassende Plandarstellung.
Der Vorteil dabei ist, dass sich die platzierten Instanzen des Tekturblatts bei Veränderung des Ursprungsobjekts mit aktualisieren.
Wie wird ein Tekturblatt erstellt?
  • Ziehen Sie mit dem Markierungsrahmen den Bereich auf, der als Tekturblatt verwendet werden soll und gehen Sie zu Dokumentation >Beschriftung> Tekturblatt erstellen
  • Vergeben Sie einen Namen und sichern das Tekturblatt als Bibliothekselement.
Wie wird ein Tekturblatt bearbeitet?
  • Aktivieren Sie Ihr Tekturblatt. Nun können Sie über Ablage > Bibliotheken und Objekte > Objekt öffnen das Objekt anpassen.
  • Wählen Sie den Punkt 2D-Symbol, wobei sich ein neues Zeichnungsfenster öffnet. In diesem sollten die bereits gesicherten 2D Zeichnungselemente vorhanden sein.
  • Dort können Sie mit den 2D-Werkzeugen das Tekturblatt mit Ihren Änderungen versehen und anpassen.
  • Gegebenenfalls müssen noch einige Zeichnungsfragmente (das sind im Endeffekt die 16 Ebenen des Tekturblatts) aktiviert werden, sodass alle Zeichnungselemente sichtbar werden. (siehe Abb.: rot umgrenzte Button mit Zahlen)
  • Wenn Sie zusätzliche Fangpunkte (z.B. an Ecken haben möchten), platzieren Sie dazu Fixpunkte
  • Sind Sie mit den Veränderungen zufrieden, sichern Sie das Tekturblatt, in dem Sie das Fenster schließen und bestätigen.
  • Nun sollten die Veränderungen im bereits platzierten, ursprünglichen Tekturblatt erkennbar sein.
Die Screenshots wurden in Archicad Version 14 erstellt
