Ich habe versucht mit ArchiCAD 11 3D-DWG-Dateien und 3ds-Dateien von einem Kunden zu importieren.
Bei den DWG-Dateien kam fast gar nichts an und bei den 3Ds-Dateien fehlte ungefähr die Hälfte vom 3D-Modell.
Kontrollimporte in Artlantis ergaben, dass die Dateien des Kunden keinen Fehler aufwiesen und vollständig waren.
Nach etlichen erfolglosen Versuchen mit allen möglichen ArchiCAD-Versionen brachte mich Frank auf die Idee (Dank an Frank!), es einmal mit Sketchup zu versuchen.
Die kostenlose Version bei sketchup.google.com importiert ohne Probleme die Kundendateinen vollständig und ordentlich.
Überflüssige Elemente lassen sich dort entfernen, Teilelemente gruppieren.
Zum Schluss speichert man das Ganze als Sketchup-Datei und importiert es in ArchiCAD 11 mit dem kostenlosen Importfilter von Graphisoft.com für Sketchup (leider nur für Windows).
Beide Varianten (Importe von DWG und 3Ds) werden in ArchiCAD als neue GSM-Dateien angelegt.
Die Anzahl der neuen GDL-Objekte hängt von der Anzahl der gruppierten Elemente in Sketchup ab.
Das ganze ist zwar etwas aufwändig, funktioniert aber einwandfrei und das Gute ist, dass man durch den Zwischenschritt überflüssige Elemente einfach löschen kann.
[ 07. Mai 2008, 13:21: Beitrag editiert von: Jochen Suehlo ]
