Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Bibliotheken und Objekte
Verdrehte Ausrichtung der Kantenliste in pgon
dimoe
ich habe in einem (alten) Projekt einen Laster mehrfach eingefügt:
Lorry.gsm (von Januar 2004)
Bei jeder Perspektive kommen nun diese Fehlermeldungen:
"Verdrehte Ausrichtung der Kantenliste in pgon xy"
Da es in meiner vorherigen Version (ArchiCADStart von 2006)noch ohne Probleme funktioniert hat, möchte ich gerne wissen, ob man in einer alten Version das Bibliothekselement so abspeichern kann, daß es auch mit der 14er Version weiter funktioniert.
Ich hätte noch einen anderen Laster (Truck_STL)aus der (veralteten!? ich finde es nicht mehr)
"Street and Traffic Library - auf GDL Object Depository archicad-talk.graphisoft.com"
der ist aber zu groß und beim verkleinern ändert sich die Grundriß-Darstellung nicht.
Dirk
ArchiCAD (Studenten 5 + Start 2006) 14 (de, voll) + Artlantis (2 + 4) 5 - MacOS 10.6 10.7+10.8+10.9+10.10 + Windows7
6 ANTWORTEN 6
Markus Denzlinger
Ich glaube nicht, dass es an dem Objekt selbst liegt, sondern eher an der Tatsache, dass Du versuchst, den Laster in einer anderen Größe zu nutzen.
Was passiert, wenn Du das Fahrzeug mit den Originalmaßen einfügst?
Die Street & Traffic Lib ist weiterhin unter archicad-talk.graphisoft.com verfügbar. 02 Sitework.
Gruß
Markus
dimoe
Danke,
die Street & Traffic Lib habe ich jetzt auch wieder gefunden.
Es gibt dort zwar viele schöne Einstellungen, aber
wie gesagt, dort kann ich den Laster gar nicht verkleinern (z.B. auf übliche 2,50 statt 2,91 Breite)
<img src="http://dl.dropbox.com/u/943870/ac14-Truck_STL.PNG" alt=" - " />
Das Element "Lorry.gsm" ist eigentlich das gleiche, zwar mit weniger Einstellmöglichkeiten, aber dort kann ich skalieren.
<img src="http://dl.dropbox.com/u/943870/acSE-Lorry.PNG" alt=" - " />
Leider hilft es auch nichts, das Objekt in Originalgröße einzufügen.
Ich habe es noch einmal probiert:
AC SE ohne Probleme
<img src="http://dl.dropbox.com/u/943870/original%2Bverkleinert%20SE.png" alt=" - " />
AC 14 mit Problem-Meldung (nach 2 Mal "Fortsetzen" Klicken kommt dann ein Ergebnis, bei 3 Lastern sind es dann 6 Mal...)
<img src="http://dl.dropbox.com/u/943870/original%2Bverkleinert%2014.png" alt=" - " />
Dirk
Markus Denzlinger
Ohne das jetzt näher zu prüfen: schalte in Deiner Arbeitsumgebung unter 3D-Darstellung und Berechnung ab, dass der Berechnungsvorgang bei einer Fehlermeldung unterbrochen wird.
Gruß
Markus
ich sag meiner besseren Hälfte auch immer: "...und wenn Dich die Ölkontrollleuchte stört - kleb sie doch einfach ab." 😄
In der 14er Bib in "1.6 Umgebung 14 - Fahrzeuge 14" gibt es den 'LKW_01 14' welcher der Nachfolger von 'Lorry' sein dürfte. Hier ist allerdings im Script der Parameter 'Höhe' gesperrt. Also Scalieren in x/y Ebene geht - Höhe bleibt gleich 😉 ) ein scalierbarer LKW:
LKW_01- 14-scalierbar.gsm
Info: Du findest in den Parametern ganz unten den Parameter 'Scalierungsfaktor' -> 1=100% , 0,5=50%, 1,2=120%,...
liebe Grüße,
Willi und Klaus
[ 07. Oktober 2010, 18:44: Beitrag editiert von: klaus ]
Dein Lorry ist ein Fall für die Werkstatt.
Am besten bringst Du ihn dorthin, wo Du Ihn gekauft hast.
Garantie ist wahrscheinlich keine mehr drauf.
Oder Du stellst ihn in eine öffentliche NetzWerkStatt, wo andere auch draufschaun können.
Mit Ferndiagnose geht da gar nichts.
dimoe
Willi und Klaus,
schönen Dank so funktioniert es!
In dem alten Projekt sind die SE-Bibliothek und eine freie Bibliothek mit gesammelten Objekten geladen.
Da beim dazuladen der 14er Bibliothek eine Warnnmeldung kommt, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dort nach Ersatz zu suchen!
<img src="http://dl.dropbox.com/u/943870/3%20Bibliotheken.PNG" alt=" - " />
Falls es einen Bastler für den Lorry gibt, hier ist das Bibliothekselement, das nur mit "altem Diesel" läuft.
http://dl.dropbox.com/u/943870/Lorry.gsm
Ich denke aber das Thema ist durch.
Danke an alle
Dirk
