was bitte verstehst du unter hinterlüfteten wänden (im archiCAD)?????
wo ist für dich der unterschied zwischen direkt und (nicht direkt[?]) vorgestellten wänden?
wenn du ein fenster in die senkrecht stehende wand setzt, hast du in der vorgestellten wand - die ja über attribute [?] an die senkrechte wand gebunden - ist ein LOCH. dann schaltest... siehe oben...
wenn du mit 2 wänden arbeitest [ist das die hinterlüftete version?] mußt du in die eine wand ein fenster einsetzen - rund oder eckig ist wurscht - und in die andere eine leere fensteröffnung. (ziemliche bastelarbeit. die vordere fassade als object abzuspeichern und davorzustellen ist cleverer.
eine möglichkeit gibt es ev. noch - es gibt ein tool, [driller-kit von GDL-guru - ein spanier ]mit dem man in objecte löcher stanzen kann. habe es jedoch noch nie ausprobiert - nur die vorschau begutachtet.
kannst es dir ja mal ansehen:
http://personal.ibernet.com/personal/gdl/WEB/ENG/Start.htm moffett
