Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Wie macht ihr das ...
georgweber
Wie holt ihr den Inhalt des 3d Fensters im Modus „Interen Engine“ (Vektordarstellung) in den Plotmaker?
Bei AC8.1 wurde das aus dem 3d Fenster abgespeicherte Ausschnittset als JEPG schlechtester Qualität übergeben. (siehe Beispiel1)
Bei AC9 wird nun das aus dem 3d Fenster abgespeicherte Ausschnittset als Vektorzeichnung übergeben. Das ist einen lobenswerte Verbesserung!!! Leider aber werden die aus Plotmaker erstellten PDFs dann wegen den zehntausenden Vektorobjekten ziemlich groß, und wir könnem keinem Kunden zumuten mit so sperrigen PDFs umzugehen.
Dazu meine Fragen ...
- kann ich wahlweise das Ausschnittset auch als Bitmap guter Qualität in den Plotmaker holen?
- Kann ich womöglich eine Vektorzeichnung im Plotmaker in ein Bitmap umwandeln? (schön wär’s)
- wann gibt es endlich eine gute AntiAlias Funktion, um aus dem 3d Fenster anständige Bitmaps ohne Zackenlinien zu erzeugen?
Ich weiß, mit Corel Draw o.ä. kriege ich alles hin, nur ist dann die Arbeitsabfolge unwirtschaftlich. Ich erwarte einfach, das ich aus dem Plotmaker anständige Ergebnisse bekomme. Vektordarstellung für den Kunden als Bitmap auszugeben sollte bei CAD Programmen Standard sein. Sketchup macht dies übrigens hervorragend.
<img src="http://www.hiwe.de/georg/forum/beispiel1.jpg" alt=" - " />
Beispiel1 so aus AC8.1 -> plotmaker
kann man keinem zumuten
<img src="http://www.hiwe.de/georg/forum/beispiel2.jpg" alt=" - " />
Beispiel2 so als Vektorzeichnung aus AC9 -> plotmaker
dies kann zu zehntausenden Objekten im PDF führen
<img src="http://www.hiwe.de/georg/forum/beispiel6.jpg" alt=" - " />
Beispiel3 so oder so ähnlich hätte ich es gerne als Bitmap mit AntiAlias direkt im Plotmaker
ArchiCAD 4.5 bis 27 GER FULL | Worksation: Win10 | BIM Server: Win Server 2019 | Mönchengladbach
8 ANTWORTEN 8
Dann den Standpunkt via Publisher als z.B. JPG publizieren und dieses ins Layout importieren.
Im Ausschnitt-Set gibt es meines Wissens keine Möglichkeit, das Datenformat (Vektor, Bild ...) zu beeinflussen.
David Kehr
ich würde ein PDF aus Plotmaker erstellen und das in Photoshop öffnen und als Bild abspeichern.
Alternativ kannst Du auch, wenn Du z.B. eine Präsentation in Powerpoint machst das Bild gleich im AcrobatReader auswählen (Auswahlwerkzeug) und über die Zwischenablage importieren.
Wenn Du hierbei dann die Ansichtsgröße in Acrobat nach der Auswahl auf 200% setzt und dann kopierst, bekommst Du ein sehr ordentliches Bild.
tach tach,
ich würde im 3d für die darstellung die Fenstergröße auf 4048 x 4048 pixel einstellen,
die perspektive der pln im plotmaker einlesen und dann auf die benötigte größe verkleinern :winken:
gruß ernie
David Kehr
Allerdings ist die Ausgabequalität beim PDF höher... .
Wenn du eh ein Pixelbild willst,
warum renderst du dann nicht??
georgweber
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Wenn du eh ein Pixelbild willst,
warum renderst du dann nicht?? Rendern nicht nötig, zu zeitaufwendig (d.h. wird nicht bezahlt), weil Licht setzen, Materialien definieren usw..
Ich will es abstrakt haben, und man soll die Konturen sehen (Glasscheiben etc.)
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ich würde im 3d für die darstellung die Fenstergröße auf 4048 x 4048 pixel einstellen gerade das ist mir zu zeitraubend.
Es ist doch äußerst ärgerlich, dass man im Plotmaker nicht schnell mal den Inhalt des 3d Fensters über ein abgespeichertes Ausschnittset als sauber erstelltes Pixelbild hineinbekommt.
Mehr und weniger will ich hier nicht beklagen.
ich verstehe hier zwar, glaube ich, das problem nicht wirklich, bzw. weiß ich nicht ob mein denkansatz richtig ist.
meine vorgehensweise ist ein abspeichern des 3d-bildes als pmk-file. so habe ich alles, wie im 3d-bild eingestellt, im plotmaker.
@ georg
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> gerade das ist mir zu zeitraubend aber irgend was mußt du doch einstellen! dann geht auch 4048 x 4048.
gruß ernie
