Kommt ein wenig auf die Arbeitsumgebung an.
Wenn du von beiden Arbeitsplätzen Zugriff z.B auf den Server hast, wo das Punktwolkenobjekt abgelegt ist, dann kannst du es einfach im Bibliotheksmanager neu verknüpfen. Höhenverschiebungen sollte es dadurch nicht geben, weil das Objekt ja in der PLN schon gesetzt ist. Etwas merkwürdig allerdings, dass die Verknüpfung überhaupt fehlt.
❔ Oder du fügst dass Objekt ebenfalls im Bibliotheksmanager in die
Eingebettete Bibliothek hinzu. Hat den Vorteil, dass das Objekt direkt in der Datei gespeichert wird und so an jedem beliebeigen Arbeitsplatz vorhanden ist, auch ohne Zugriff zum Server. Macht aber bei einer Punktwolke die Datei sehr schwer.
