Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
liste "zuletzt verwendete projekte" löschen
beim archicad start kommt ein fenster wo man unter "zuletzt verwendete projekte" die letzten ~10 projekte auswählen kann.
gibts eine möglichkeit, diese liste wieder auf null zu setzen ( alle einträge zu löschen ) ?
2 ANTWORTEN 2
zzyzx
bei windows sind die dateifpade (soweit ich das recht weiss) in der registry abgelegt. dort kannst du sie bei bedarf notfalls löschen, was ich aber nur bedingt empfehlen würde (dort kann man viel kaputtmachen...).
du könntetst auch einfach schnell mal die einträge duch speichern von kopien einer (leeren) datei überschreiben (a.pln bis z.pln); sollte eigentlich klappen. einen anderen weg kenne ich nicht. :winken:
Wenn du die Registry und Preferences Einträge löscht, dann sind diese Pfade auch weg.
Anleitung wie du das machst findest du unter www.gshelp.de
Und diesen Weg nutzt man auch immer dann, wenn das Programm irgendwelche Mucken macht.
Gruß Markus
