grassegger
wände unter türen
hallo
gibt es eine möglichkeit unter den türelementen die wände zu entfernen ?
(oder kann man dies nur selbst in den bibliothekselementen umprogramieren "WIDO_SUBFL_THICKNESS")
41 ANTWORTEN 41
grassegger
tschuldigung; aber "schwelle füllen" ändert einfach nix
zumindest nicht so wie die Objekte programiert sind
ich vermute es liegt an "wido_sill_height" denn wenn ich nur "wido_sill_height" in "-y" einsetze tut sich nichts; wenn ich hingegen diesen nur mit zb "WIDO_SUBFL_THICKNESS" tausche funktioniert das "schwellen füllen" (so wie es sollte)
(ist der fehler vielleicht nur in der österreichischen version ?)
den fussbodenaufbau mittels bolsche op zu schneiden ist eine gute möglichkeit
sört denn niemanden dass man beim raumzubehör mit dem schichtaufbau so beschrängt ist (bzw unterm estrich nur eine schicht zur verfügung hat) ?
[ 07. Mai 2003, 10:33: Beitrag editiert von: kipe ]
Nimm z.B. die Stocktür einflügelig. Keine Anschläge. Oberflächenbündig einsetzten. Nun eine Brüstungs-/Schwellenhöhe von 12cm eingeben. Dann gibst Du bei den Einstellungen des Türmarkers (rechts unten ist der Knopf, um den Dialog aufzurufen) als Fußbodenaufbau 0 cm ein. Nun stellst Du bei den Parametern des Fensters unter dem Topic Schwelle die Schwelle aus (nicht unbedingt nötig, es ist dann aber besser in 3D zu sehen) und jetzt kommts: Nun schaltest Du 'Schwelle füllen' aus.
Die Reihenfolge ist natürlich egal.
Nun ist Deine Tür bis auf Unterkante Wand geöffnet, die Zarge und Blatt beginnt aber erst ab +0,12m
grassegger
ich trau es mich beinahe nicht mehr schreiben;
leider nein :confused:
<img src="http://members.aon.at/grassegger/schwelle.jpg" alt=" - " />
die mauer im schnitt ist noch da
Hallo Kipe,
du arbeitest vermutlich mir AC8 R1 oder ???
dann kannst du lange einstellen. Bug wurde mit R2 behoben.
mfg
udo
@Ove Bodj
Es hilft in vielen Fällen seine Denkweise ein wenig umzustellen. Die Wände stehen auf der Rohdecke, Zargen werden in Abstand zur Rohdecke gesetzt, Fensteröffnungen beziehen sich auf die Rohdecke---- so zumindest aus der Sicht des "NichtArchitekten" der z.B. als Haustechniker alle Maße aus dem Architektenplan wieder umrechnen muss. Was auf der Baustelle als letztes eingebracht wird ist der Bodenaufbau ( oder ??)
Erst in der Ausbauphase beziehen sich die Angaben auf Fertigmaße. Im virtuellen Gebäude ist halt auf der Rohdecke 0.00 und nicht auf dem Estrich.
Wofür brauche ich im Entwurf einen Bodenaufbau, abgesehen von den Schnitten und da sind es nur einige Linien.
Und warum sollte ein "Deckenwerkzeug" denn nur für Decken zuständig sein.Der Name bezieht sich doch lediglich auf den Hauptverwendungszweck.
@Martin
Da spricht doch wieder der Praktiker.
Ziel ist es nach wie vor, die Pläne möglichst Fehlerfrei und rechtzeitig auf die Baustelle zu bringen. Oder ?
Viele Beiträge für eine einfache Frage 😮
David Kehr
und noch ein Beitrag:
Dank für die vielen Beiträge, denn das ist das Wesen eines FORUMS - für jeden was dabei!!!
@ Martin: Das ist natürlich wieder ein genialer TIPP & TRICK, wird sofort aufgenommen!!
Gruß, az
grassegger
nö; archicad 8 r2 (auslieferungsversion österreich 5570)
@udo Koenecke
so ganz deiner meinung bin ich nicht, denn die rohdecke hat eine ander genauigkeit als die ffb-ok haben soll - oder?
und manchmal, bei einfachen visualisierungen sieht man in das gebäude hinein, und da ist es halt auch effektvoller wenn unterschiedliche beläge ersichtlich sind (entwurfsphase);
bzw bei kundengesprächen muss hin und wieder ein schneller neuer schnitt her - auch kein fehler wenn das "rohbau-modell" halbwegs stimmt
(warum bezieht man sich nicht auf den waagriss ?)
[ 07. Mai 2003, 12:00: Beitrag editiert von: kipe ]
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich hier im Forum wiederhole:
Verwendest Du ArchiCAD 8 R2/v2 mit Patch und die aktuellste Bibliothek? Siehe auch:
+ Patch für ArchiCAD 8 R2/v2 http://www.architipp.de/tshow.php?f_tid=302
+ ArchiCAD 8 - Verbesserte Bibliothek zum Download http://www.architipp.de/tshow.php?f_tid=285
grassegger
ich dachte für österreich kommt vor 1-2 wochen ein eigenes update/realise/.. (oder wie auch immer solche dinge bezeichnet werden); allerdings habe ich noch nichts auf der a-null seite gefunden
(PS wäre halt schön wenn man download infos auch in österreich erhält - bzw die entsprechenden links unter "download-support")
[ 07. Mai 2003, 12:50: Beitrag editiert von: kipe ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Es hilft in vielen Fällen seine Denkweise ein wenig umzustellen. Die Wände stehen auf der Rohdecke, Zargen werden in Abstand zur Rohdecke gesetzt, Fensteröffnungen beziehen sich auf die Rohdecke Du hast insoweit recht, daß es natürlich in unterschiedlichen Planungsphasen unterschiedliche Bezugspunkte gibt. Natürlich auch aus der Sicht der unterschiedlichen Planer. Doch ist das Wesen einer CAD-Software wie ArchiCAD, daß ich mein Modell im Planungsprozess verfeinern und nicht immer wieder neu aufbauen muß. Und es ist unlogisch mehrschichtige Decken zuzulassen, wenn ich im Schnitt eine falsche Darstellung erhalte. Was würden wir denn sagen, wenn das KS-Mauerwerk in der Wandecke nur bis zum Putz der angrenzenden Wand ginge und man das Verschneiden manuell initiieren müßte?
