Communityの使い方
コミュニティ、プラットフォーム、さまざまな技術的な質問に関する記事を読むことができます。
記事
Graphisoft Communityのプロファイルで通知設定をカスタマイズする方法
多くのEメールを受け取ることなく、常に最新の情報を入手したいですか? コミュニティのプロファイルで通知を受信する方法とタイミングを簡単に選択できます。即時通知や週次まとめなど、自分に合った設定方法をご案内します。 ステップ 1: 通知設定にアクセス 右上角のプロファイルアイコンをクリックしドロップダウンメニューから"設定"を開きます。設定画面に入ったら、"購読とブックマーク"タブに移動します。左側のメニューから"通知"を選択します。ここでは、受信する通知の種類と頻度を細かく制御できます。 ステッ...
FAQ: 製品ロードマップに関するよくある質問
私たちのミッションは、チームが優れた建築を設計できるよう支援することです。業界の優先事項が変化し、建築設計がますます複雑になる中、Graphisoft はお客様のニーズの高まりに応える革新的なソリューションの開発に取り組んでいます。同時に、40年にわたり築いてきた品質とサービスの水準を維持し続けます。 ぜひロードマップをご覧ください!本記事では、製品ロードマップの活用方法に関するよくある質問をまとめています。 製品ロードマップについて ロードマップのステータスの意味 ロードマップの各項目は以下の...
image-20241018-075311.png image-20241018-081804.png image-20241018-081606.png
Noemi Balogh Community Admin | Community Admin
  • 410 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
ウィッシュリスト ガイドライン
新しいウィッシュを送信する前に知っておくべきことは? ウイッシュリストは、グラフィソフトコミュニティで最も活発なエリアの1つです。 お客様は、Archicad、BIMcloud、BIMx、DDScadなど、当社の製品に関するフィードバックを、みなさまがより良い体験を得られるように改善するためのアイデアとして共有できる場所です。Forward、サブスクリプション、保守サービス契約のお客様は、新しいWishを入力したり、既存のウイッシュに投票してサポートを示すことができます! ウイッシュリストへ登録...
Rumiko Shimo Community Manager | Community Manager
  • 970 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 4 いいね!
ウィッシュリスト よくある質問
ウィッシュリスト FAQ 誰が参加できますか? Forward(SSA)会員、サブスクリプションユーザーは、ウィッシュフォーラムにある既存のご要望に投票(いいね)をしたり、新たにご自身のご要望を投稿することができます。 Graphisoft ID と Community アカウントに関するご質問 Communityにはどうやって登録しますか? こちらのガイドをご覧ください。 グラフィソフトコミュニティへの登録方法 どのようにしてForward会員やサブスクリプションユーザーとわかりますか? Fo...
RumikoShimo_3-1716172827187.png RumikoShimo_4-1716172841318.png RumikoShimo_5-1716172865300.png RumikoShimo_6-1716173405427.png
  • 1089 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
フォーラムでの投稿の作成について
フォーラムで投稿を作成される時のコツ(特に質問される時)をお知らせします!★目的やしたいことを書くよく「◯◯はできますか?〇〇ができません」と書かれるケースがありますが、よければ最終的に何がしたいのか、目的を書いていただくと、ご質問のツールでできなくても、他の方法を紹介いただくこともあります。 ★うまくいかない場合はArchicadのバージョンやOSも書く バージョンに起因したこともありますので、書いていただくと問題の特定がしやすくなります。 例:「Archicad26 Soloを使っています」...
RumikoShimo_0-1684236448815.png RumikoShimo_1-1684236448941.png RumikoShimo_2-1684236448729.png RumikoShimo_3-1684236448967.png
  • 1120 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
グラフィソフトコミュニティへの登録方法
右上の人型アイコンをクリックすると、ログイン画面が表示されます。 Graphisoft IDでサインインします。※ライセンスに紐づいたGraphisoft IDでなくても登録はできますので、使い分けも可能です。 Graphisoft IDをまだお持ちではありませんか?Graphisoft IDをまだお持ちでない方は、"Create Graphisoft ID "をクリックしてサインアップしてください。リンクは新しいタブで開きます。お名前、メールアドレスなどの個人情報を入力し、プライバシーポリシー...
  • 2150 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 4 いいね!
ラベル
