Documentação
Sobre as ferramentas de documentação do Archicad, visualizações, filtros do modelo, leiautes, publicação, etc
Grelha não aparece na elevação
Patricia Angelim
Treinador certificado(a)
Oi, pessoal!
Estou com um problema que já se repetiu em alguns arquivos e não sei o motivo.
Faço a documentação das minhas grelhas estruturais e algumas das grelhas não aparecem quando abro corte/elevação, mesmo que todas as configurações entre elas estejam iguais - e habilitadas pra aparecer em corte e elevação. Inclusive, já testei copiar as que aparecem para o lado das que não aparecem e, mesmo assim, não funciona.
Não há elementos que possam estar modelados atrapalhando a visualização da grelha - como zonas etc.
Depois da Grelha H, tenho ainda a Grelha I, que também não está aparecendo na elevação.
Alguém saberia me dizer como posso resolver isso ou se é um bug?
PlantaPlantaFachadaFachada
2 SOLUÇÕES ACEITAS
5 RESPOSTAS 5
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @Patricia Angelim
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community.
Nas Definições dos Cortes e Elevações você pode filtrar Grelhas por nome. Você verificou como está essa configuração?
Rita Gurjão
Contractor Customer Success
Graphisoft Brasil
Patricia Angelim
Oi, Rita!
Conferi, está exatamente como você mostra no seu print.
Estou com 2 projetos com esse mesmo problema, e os dois estão ok quanto essa configuração 😕
Celia Matsuda
Equipe Graphisoft
Equipe Graphisoft
Oi Patricia, bom dia.
Essas grelhas são perpendiculares ao corte? Se não forem habilite o ítem " Mostrar elementos de Grelha não perpendiculares". Nas configurações do corte na aba sobre Grelhas.
Celia Matsuda
Customer Engagement Specialist
Graphisoft Brasil
Sim, são perpendiculares. Mesmo habilitando, ainda assim, não aparece...
O que acho mais estranho é que, mesmo que eu copie a grelha que está aparecendo, se posiciono no lugar que preciso, ela deixa de aparecer.
Patricia Angelim
No final, era isso!
Depois de quebrar um pouco a cabeça do motivo que não estava aparecendo, lembramos que a grelha não estava também no mesmo vegetal.
Mas, só aparece se deixar o "tudo" habiltiado mesmo.
Obrigada pela ajuda, Rita e Célia! 🙂
Desculpa a confusão kkkkkk
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
