BIM Manager Program (BRA) April 16, 2024
Alcance o próximo passo na sua carreira como um BIM Manager Certificado pela Graphisoft!
Documentação
Sobre as ferramentas de documentação do Archicad, visualizações, filtros do modelo, leiautes, publicação, etc
SOLUCIONADO!
Tramas coloridas no mapa - legenda
Aline Tortoretto
Colaborador(a)
Olá pessoal!
Nos nossos projetos nós sempre precisamos fazer comentários para outras disciplinas em 2D porque algumas disciplinas e escritórios de coordenação não trabalham com o BIM. Para conseguir fazer isso no archicad nós criamos um mapa de elementos que está vinculado a tramas que colocamos no desenho para indicar onde são esse comentários. Nosso problema com esse metodo é que precisamos dizer qual a cor que está o comentário de determinada disciplina. No autocad nós identificamos essas cores alterando a cor do nome da disciplina, no Archicad havia pensado em acrescentar a representação 2D da trama mas não consigo fazer isso.
Captura de tela 2024-01-16 200338.jpgCaptura de tela 2024-01-16 202624.jpgCaptura de tela 2024-01-16 200242.jpgCaptura de tela 2024-01-16 200159.jpg
2 SOLUÇÕES ACEITAS
Soluções aceitas
Solução
Vinicius Lima
Impulsionador(a)
Olá Aline.
Vocês não conseguirão ter pre-visualização 2D no mapa com as tramas pois ela não é um elemento BIM. Sugiro trocarem o set de observações de vocês para as lajes. Para não interferir com os demais elementos, lembre de configurar o índex do vegetal desta nuvem de observação no "0". Também coloque em um material de construção transparente dedicado para não aparecer no 3D se ligar todos os layers. Vocês obterão outras vantagens usando as lajes pois poderão usar a Propriedades personalizadas, usando uma Classificação específica com o nome de "comentários".
Em anexo, as imagens de algumas coisas que terão que fazer:
IMAGEM:
01 - MAPA = como o mapa ficaria com a legenda de cor
02 - MAPA SET = como devem configurar o mapa
03 - SEM SOBREPOSIÇÃO GRÁFICA = como devem configurar a laje (trama sólida com a cor que quiserem, do contrario não vai pro mapa)
04 - SER SOBREPOSIÇÃO GRáFICA = como devem configurar uma SOBREPOSIÇÃO GRÁFICA para as lajes de observação ficarem translúcidas na planta
05 - COM SOBREPOSIÇÃO GRÁFICA = como ficara a laje de observação apos a SG acima estar ligada.
Vejam se isso atende!
01 - MAPA01 - MAPA02 - MAPA SET02 - MAPA SET03 - SEM SOBREPOSIÇÃO03 - SEM SOBREPOSIÇÃO04 - SET SOBREPOSIÇÃO04 - SET SOBREPOSIÇÃO05- COM SOBREPOSIÇÃO05- COM SOBREPOSIÇÃO
- Vinícius Lima - user since Archicad 12
from Brazil
Apple MacBook Pro 16" 2023 | M2 Pro | 16Gb RAM | macOS Ventura 13.5.2
Solução
Patricia Angelim
Treinador(a) Certificado(a)
@Aline Tortoretto  para que seu mapa fique salvo na escala que você deseja, é necessário atualizar no mapa de vista salvo.
Clique com botão direito no seu mapa, vá em Definições de Vsita > Escala e altera lá pra escala 1:200.
Assim, quando você carregar novamente a vista salva, ela está com as configurações que deseja.
Espero ter ajudado!
3 RESPOSTAS 3
Solução
Vinicius Lima
Impulsionador(a)
Olá Aline.
IMAGEM:
from Brazil
Oi vinicius, muito obrigada pela resposta. Deu super certo aqui.
Só estou com problema na visualização 2D, que eu defino a escala dela para 1:200 para caber certinho no quadradindo, ai salvo a vista. Mas quando eu abro a vista de novo ela está desconfigurada. Você tem ideia do porque isso acontece?
Solução
Patricia Angelim
Espero ter ajudado!
Aprenda e conquiste certificados!
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
