Abstürze Plotmaker 2.2
Hallo Forum,
wir gehören warscheinlich zu den wenigen AC 6.5/PM 2.2 anwendern und haben dabei immer wieder Probleme, die wir selbst nicht klären können. Vielleicht hat jemand eine Erklärung für diesen Fall hier;
" In PlotMaker werden vers. Bilder zusammengefügt und sie werden hier beschriftet. Wenn man die Datei über Destiller in PDF umwandeln möchte, stürz der Plottmaker ab. " Man denkt, das müßte er locker können, aber nein...
Danke für die Infos im Voraus
9 ANTWORTEN 9
welches betriebssystem benutzt ihr?
Tut mir Leid, das vergesse ich immer wieder.
Win 2000, AMD Rechner mit 1000Mhz, 512 MB RAM
AC 6.5, PM 2.2
Wann tritt der Fehler denn auf? Wenn Plotmaker fertig gedruckt hat oder gleich zu Beginn und v.a. wie? Totalabsturz oder nur PM und dann Bugreport?
Geht denn normales Drucken?
Mal den allgemeinen Adobe-Postrscript Drucker installiert und nur ein Postscriptfile geschrieben?
Geht ein anderer Postscriptdrucker?
Welcher Art (Format) sind denn die Bilder und wie groß?
archiflow1
wenn ihr den distiller habt, könnt ihr von der CD auch den "PDF-Writer" installieren (wenn nicht schon geschehen).
Ich habe noch keine únterschiede entdecken können. aber bei uns hat das auch schon geholfen. Writer statt distiller.
just taste it...
AC25_win
Der Unterschied zwischen Destiller und Writer ist die Konvertierung. Bei Destiller läuft alles über Postscript. Bei Writer läuft es über die betriebssysteminterne Graphikausgabe-Schnittstelle (GDI ??).
Letztere soll v.a. bei Vektordaten ungenauer arbeiten als Postscript.
Aber durch den unterschiedlichen Erzeugungsweg erscheint dies ein guter Tipp zu sein.
David Kehr
Das Problem ist der Destiller.
Wenn Du über Acrobat PDF-Writer druckst wird das Problem gelöst sein.
Den Acrobat-Druckertreiber mußt Du über die "Benutzerdefiniert"-e Installation einbinden. [Normal wird nur Destiller installiert]
Good Luck und schönen Feierabend
David
Vielen Dank
für die Infos
und schönes Wochenende 🙂
Übrigens: bis zum 30.11.2003 kann man günstig updaten!
Was hat sich alles getan:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">von 8 auf 8.1</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">von 7.0 auf 8</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">von 6.5 auf 7.0</font></li>
Noch mal zurück zum ursprünglichen Problem, drucken in Datei (z.B. eps) dauert im Plotmaker 2.2 viel zu lang, versuch doch einfach mal "Sichern als -> PostScript Layoutdatei". Das äußerst schnelle Ergebnis ist auch eine EPS Datei, die mit dem Distiller problemlos zum PDF gemacht werden kann.
Problem hier allerdings: Beim sichern als PostScript-Dokument wird nicht die Papiergröße sondern die maximalen Abmessungen von Zeichnungselementen im Layout gesichert
Beispiel1: Hilfslinien ausserhalb des A3-Blatts werden mitgesichert, das PDF ist hinterher entsprechend größer!
(Also vor dem sichern ausschneiden und danach wieder einsetzen)
Beispiel2: Planfahne und Zeichnungen liegen mit einem Abstand von 2cm zum Blattrand (A3), das EPS ist hinterher nur 38x25,7cm groß, Acrobat passt beim drucken automatisch auf die Papiergröße an, das Druckergebnis ist nicht mehr masstäblich.
Lösung zu 2: Hilfsecken auf den blauen Druckbereich zeichnen
