Ganz ehrlich, ich würde die Finger davon lassen. Der Aufwand ist sehr gross, weil sich längst nicht alles mit einem Klick dazuladen lässt.
Virtuelles Gebäude (Alle Geschosse) ..... oder separat:Es werden nur die Inhalte der Grundrisse importiert.
Schnitte, Ansichten, verknüpfte Arbeitsblätter und Details werden neu aufgebaut, alle manuellen Ergänzungen wie Linien, Schraffuren aber auch Vermassungen fehlen.
In der alten Datei erstellte unabhängige Arbeitsbläter oder Details fehlen ganz und müssen einzeln neu angelegt und hineinkopiert werden.
Bei den Attributen wie Stifte, Baustoffe, Oberflächen.. aber auch den Kombinationen (Ebenenkombi, Modelldarstellungen, Grafische Überschreibungen...) wirds dann richtig schwierig, ein Chaos ist fast schon vorprogrammiert.
Zudem fehlen sämtliche Ausschnitte, die allesamt neu angelegt und definiert werden müssen.
Layoutbuch (Alle Layouts, Masterlayouts, Zeichnungen):Es werden alle Masterlayouts und die erstellten Layouts bernommen.
ABER die Zeichnungen sind mit der ursprünglichen alten Datei verknüpft, nicht mit der neuen. Wenn du wie oben geschrieben neue Ausschnitte erstellst, kannst du sie zwar neu verknüpfen, aber der Aufwand ist doch beträchtlich.
Langer Rede kurzer Sinn: Es braucht sowohl das virtuelle Modell wie auch das Layoutbuch und zusätzlich jede Menge manueller Anpassungen (und entsprechende Kenntnisse), die sich in den allermeisten Fällen nicht lohnen.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
