graber
Bauteilreihenfolge Schnitt
Nach welchen Kriterien werden zwei geschnittene Bauteile im SCHNITT vorangestellt bzw. dahinter dargestellt? Zweidimensionale Ergänzungen (Schraffuren etc.) lassen sich ohne Probleme nach vor oder zurück stellen und dann über Neudefiniern des Ausschnittsets auch sichern. Bei dreidimensionalen Bauteilen funktioniert dies nicht.
Nach einem neunen Modellaufbau ist die Reihenfolge wieder wie ursprünglich.
Auch eine unterschiedliche Ebenenpriorität ändert nichts. Wie kann ich die Reihenfolge ändern bzw. was mache ich falsch?
15 ANTWORTEN 15
Ich verstehe nicht ganz, wie 2 Bauteile geschnitten an der gleichen Stelle liegen können. Bitte genauer erklären.
Man kann den Schnitt aber auch als 2D-Zeichnung (Schnitteinstellungen) anlegen. Dann muss aber "händisch" aktualisiert werden. Das bedeutet rechte Maustaste auf Schnitt im Navigator (an Hand des Modells neu aufbauen).
graber
nun, wenn's auch nicht ganz der realität entspricht, so kommen bei mir fälle vor in denen z.B. Decke und Wand sich schneiden. einfaches Beispiel: fußboden ist als Decke über das ganze Geschoß gezeichnet. Innenwände gehen aber bis auf die RDOK. Somit gibt es einen Bereich den Wand und Fußboden einnehmen und in dem beide geschnitten werden. Im Shcnitt geht der Fuußbodenaufbau durch, die Wand ist dahinter versteckt. Zwar kann ich mit der Reihenfolge die Wand in den Vordergrund bringen, beim enuerlichen Schnittaufbau ist aber wieder der Fußboden vorne, offenbar wird die Reihenfolge nicht mitgsichert.
zzyzx
verständliches anliegen, aber ob das wirklich so wichtig ist? du kannst auch einfach eine schraffur (mit den einstellungen des elements im vordergrund) in den vordergund zeichnen und das problem ist gelöst. oder alle 3d elemente korrekt zeichen, dann gibts solche probleme gar nicht erst.
:winken:
Dafür gibt es den Solid-Element-Befehl:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Solid-Element-Befehl wählen</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Decken auswählen</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Als Zielelement übernehmen</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Wände auswählen</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Als Operatorelemente übernehmen</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Bearbeitung "Abzug" einstellen und ausführen.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Damit werden die Wände automatisch in die Decken reingestellt.
Im Schnitt sieht man die korrekte Darstellung.
Vorteil: Die Funktion ist assoziativ, d.h. auch bei Veränderungen an den Bauteilen bleibt die gegenseitige Beeinflussung der Bauteile aufrechterhalten.
graber
Danke.
Mit Bibliothekselementen (konkret Stiegenläufen) scheint dies aber nicht zu funktionieren, oder?
Sollte in der Regel schon. Muß man aber ausprobieren.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Sollte in der Regel schon. Muß man aber ausprobieren.*???*
Worauf muß man denn dabei noch achten? Funktioniert nämlich bei mir auch in der Regel nicht!
graber
1. Nochmal zur Bauteilreihenfolge im Schnitt:
Das Problem tritt auch dann auf wenn sich zwei Bauteile nur berühren aber nicht überschneiden:
Nämlich bei den Linien entlang der Berührung. Dabei wird die Konturline des darunterliegenden Bauteils zum Teil verdeckt, was vorllaem bei dicken Linienstärken zu unschönen Ergebnissen führt.
Bitte daher auch dazu um Lösungsvorschläge...
<img src="http://mitglied.lycos.de/cdg2/Decken.jpg" alt=" - " />
2. Die Bearbeitung von Bibliothekselementen mit Solid-Elementen Befehlen scheinen die im GDL-Script(!) angebenen Schnittinformationen ignortiert zu werden, stattdessen (sofern die Atribute beibahlten bleiben) nimmt das Element die Stifte/Farben/Schraffur aus den unter "Schnitt" eingstellten.
@Ove Bodj
Mit den Objekttreppen sollte es funktionieren
Hab aber auch da nicht jede einzelne ausprobiert.
Also bei weiteren Fragen hierzu einfach dazusagen, mit welcher Treppe es nicht funktioniert.
