DWG - Dicke Linien im AutoCad
Hi
Die Übertragung der Dateien in dwg -Format funktioniert super. Auch der Modell- bzw. Layout bereich wird im AutCad korrekt erzeugt.
Trotzdem eine Frage - nach der Übertragung sind die Linien im AutoCad im Modell-Bereich sehr dick.
Es ist nich die normale Linienstärke mit der man sonst zeichnet sondern dargestellt wird die Linienstärke die später ausgedruckt wird.
Ist es eine Plotmaker- ( Datenübertragung) oder AutoCad-Einstellung ?
Gruss
3 ANTWORTEN 3
Ich denke es ist eine Einstellung, die im AutoCAD geändert werden kann. Evtl. kannst Du es umgehen, wenn Du vor dem Export im PlotMaker die Liniendarstellung auf Haarlinien umstellst.
Jo, hat's funktioniert. Danke !
Haarlinien zu exportieren führt auch zu einer kleineren Dateigröße des DWGs. :yeah:
Also sollten die Dateien mal zu groß werden...
